AEG Waschmaschine Lavamat 6250 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine AEG Lavamat 6250 |
BID = 163603
Deneriel Schriftsteller
Beiträge: 981 Wohnort: Westmünsterland
Gerätetyp : Lavamat 6250
Tag auch
Folgendes Problem mit meiner Waschmaschine:
Die Maschine hat eine ganze Weile gestanden (ca. 1 Jahr) und nun will sie nicht mehr so wie ich will 8(
Das Waschprogramm läuft normal durch, soweit kein Problem. Wenn es dann zum schleudern kommt pumpt die Maschine das Wasser ab, klickt wild rum, pumpt, klickt und nach einer Weile stellt sie auf "Ende Schleudern" und damit ist das Waschprogramm durchgelaufen. Nur vergisst sie dabei leider beim Schleudern auch die Trommel zu drehen.
Gleiches Phänomen wenn ich manuell auf Schleudern stelle.
Die Druckdose habe ich nach Empfehlung aus dem Forum hier (Forumssuche) ausgebaut. Der Schlauch geht irgendwo nach unten ins Nirvana, aber mit etwas Mühe kann man da durchblasen. Muß man da einen Widerstand spüren oder müsste das praktisch ohne Druck gehen?
Die Druckdose selbst klickt 4 Mal wenn ich mittels einen Schlachstückes reinblase, und genauso 4 Mal wenn der Druck wieder abfällt.
Weiterhin habe ich den Eindruck daß es in der Maschine viel häufiger als normal klickt während des normalen Waschprogrammes.
Hat dazu einer eine Idee?
Gruß, Deneriel
BID = 163644
Fröhlich Schreibmaschine
An den Schlauch "Nach unten Irgendwo" Müßteste Du so einen
Widerstand spüren,als wenn Du mit einem Trinlkröhrchen
in ein viertel gefülltes Wasserglas pustest.
Bei einem Jahr Stillstand ist der gesamte Kniester
im Sumpfboden eingetrocknet und krachfest.Wenn Du Glück
hast,löst sich das jetzt durch das Wasser in Wohlgefallen
auf,oder die Luftfalle und die dazugehörigen Leitungswege
müssen mechanisch gereinigt werden.
Fröhlich |
BID = 163652
mechanisch reinigen bedeutet vermutlich den ganzen Krempel wieder auf zu machen, und den Gummiauslass unten an der Trommel händisch freizupulen ?!
Der Widerstand ist deutlich höher - als wenn du nen Luftballon bis zum zerreißen aufblasen willst, wäre nur logisch daß da der Druckschalter rumspinnt.
Das teste ich aber heute abend nicht mehr aus
Gruß, Deneriel
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180934006 Heute : 1343 Gestern : 9165 Online : 443 20.4.2024 8:49 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0158619880676
