AEG WaMa Diamant SL Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 472089
drjv Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Köln
Gerätetyp : Diamant SL
unsere WAMA schleudert zwar am Ende des Waschprogramms, jedoch ist Wäsche noch nass, erst nach nochmaliger Auswahl des Schleuderprogramms ist das Ergebnis i.O.
Was kann ich tun?
Jürgen |
BID = 472096
röhre Inventar
Hallo.
Wird das Wasser ordentlich abgepumpt?
gruß
röhre
BID = 472105
Nun, die Pumpe läuft und beim zweiten manuell gestarten Schleuderprogramm ist ja auch alles ok. Daher gehe ich mal vom ordnungsgemäßen abpumpen aus. Wasser steht nicht in der Maschine. Wieviel Wasser darf denn nach einem Schleudergang noch rauslaufen wenn ich das Sieb öffne?
BID = 472130
röhre Inventar
Meine Vermutung geht darauf hin, das beim anschließend manuel eingeschaltetem Schleudern das Wasser erst komplett abgepumpt wird.
Mach folgendes:
Wähle das Woll-Programm.
Lass sie solange laufen bis genug Wasser eingefüllt ist.
Dann gehe auf Abpumpen.
Dann lass das Wasser in einem Eimer laufen.
Dann siehst Du ob sie ordentlich abpumpt.
Kommt beim erstenmal ein ordentlicher Strahl, schalte die Maschjiene aus und wiederhole den Vorgang.
Ich vermute das die Pumpe Aussetzer hat.
gruß
röhre
BID = 474757
endlich mal Zeit für den geforderten Test gefunden. Restmenge: 1liter. In der Trommel selbst steht kein Wasser. Der Liter its die Wassermenge nach dem Abpumpen.
Ist die Menge Ok oder zuviel?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691070 Heute : 6969 Gestern : 12674 Online : 617 29.3.2024 13:47 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0173881053925
