Whirlpool Waschmaschine AWM 857 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Whirlpool AWM 857 |
BID = 443782
mcduschvorhang Gerade angekommen
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWM 857
Hallo zusammen!
Beim Studium des Forums habe ich noch keine Antwort auf mein Problem gefunden, deshalb jetzt hier mein Problem:
Bei meiner Waschmaschine fiel gleichzeitig das Schleudern und das Abpumpen aus und zwar in allen Waschgängen. Ich vermute, dass eine defekte Pumpe über den dadurch resultierenden zu hohen Wasserstand dafür sorgt, dass nicht mehr geschleudert wird - ist das korrekt?
Kontrolle der Pumpe ergab, dass Schraubenrad sich nicht drehte.
Ich habe also das Wasser abgelassen und die Pumpe (Plaset, 34 W, COD. 51861) ausgebaut. Bei der vorherigen Kontrolle ließen sich keinerlei blockierende Gegenstände ausmachen, was nach Ausbau bestätigt wurde.
Zur Funktionskontrolle habe ich die Pumpe einfach an die Steckdose angeschlossen - Funktion i.O.
Des Weiteren habe ich die Kabel zur Pumpe geprüft - 228 Volt liegen an und zwar ziemlich gleichmäßig.
Schließe ich die Pumpe an die Maschine an und schalte das Abpumpen ein, funktioniert die Pumpe aber nur kurz oder gar nicht, dann summt es! Überprüfe ich die Spannung an den Steckkontakten bei Pumpe an Steckdose, erhalte ich 230 V, bei Pumpe an Pumpenkabel nur knapp 40.
Jetzt habe ich schon gelesen, dass bei Magnet(=Induktions?)pumpen zu viel Axialspiel sein kann. Wie verträgt sich das aber mit dem Umstand, dass die Pumpe einwandfrei läuft, wenn sich an die Steckdose angeschlossen wird?
Ich hoffe, ich habe mich nicht zu dumm angestellt und irgendetwas Einfaches übersehen (obwohl... das wäre letztlich gar nicht schlecht...).
Schon mal vorab danke für Eure Mühe!
Jonas
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180989606 Heute : 1144 Gestern : 7469 Online : 494 26.4.2024 6:24 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,043582201004
