Whirlpool WaMa AWM 367
Serverzeit: 16 4 2024  13:21:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
WaMa Whirlpool AWM 367
BID = 420265
benjamin10080
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWM 367
Hallo Forengemeinde,
wir haben in unserem Häuslein eine Waschmaschine der Marke Whirlpool. Wir haben das Gerät gebraucht gekauft, daher sind wir aus der Garantie lange raus.
Nun häufen sich die Probleme mit der Maschine.
Problem 1: Die Waschprogramme laufen dauerhaft durch und halten bei gewöhnlicher Beendigung nicht an. Beispiel: Wäsche ist geschleudert, Programm zu Ende. Die Maschine läuft allerdings weiter im nächsten Programm, was wieder waschen bedeutet. Woran mag das liegen?
Problem 2: Die Tür schliesst schlecht, bzw. die Maschine startet das gewählte Programm nicht. Man muss die Tür mit Schmackes schliessen. Ich habe einen Türsensor in Verdacht, kenne mich da aber nicht genau aus. Ich habe mal etwas über einen Magnetschalter gelesen?
Problem 3: Die Maschine pumpt das Wasser nicht mehr ab. Dieses Problem ist ganz neu. Die anderen Programme funktionieren, aber abpumpen geht gar nicht mehr.
Ich hoffe ihr könnt mir mit meinen Problemen weiterhelfen. Wenn ich kann, liefer ich gerne mehr benötigte Info. Ihr müsst es mich nur wissen lassen
Vielen Dank vorab.
BID = 420277
alexis-007
Problem 1
Timer defekt 140€
Problem 2
Rahmen Schauglas erneuern 40€
Problem 3
Pumpe defekt 70€
Würde mal über einen Neukauf nachdenken.
BID = 420334
benjamin10080
vielen Dank für deine Antwort.
Habe mir auf der neugemachten Whirlpoolseite mal das Handbuch heruntergeladen und nachgeschaut. Im Sieb befanden sich Gegenstände, weswegen der Rotor zum abpumpen nicht mehr funktionierte. Nun wäscht sie wieder vor sich hin.
Den defekten Timer hat das allerdings nicht wieder gerichtet.
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180899874   Heute : 4692    Gestern : 9164    Online : 344        16.4.2024    13:21
