Siemens WaMa WXL 1440 EU Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Siemens WXL 1440 EU |
Fehler gefunden
BID = 398126
xela70 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: mannheim
Gerätetyp : WXL 1440 EU
FD - Nummer : 8401 603 402
also ich bin auch neu hier und habe - wen wundert es - eine Frage / ein Problem mit meiner Waschmaschine: Die Maschine hat vor ca 24h bei einem 30 Grad Bunt Waschgang einfach beim Waschgang "Spülen" nicht mehr weitergemacht. Die Restzeitanzeige blinkt, aber sonst tut sich nix mehr. Das heist, es steht jetzt das Wasser in der Maschine.
Meine Versuche waren folgende:
- Abpumpen ausgewählt: nix
- Schleudern ausgewählt: nix
- Spülen ausgewählt: nix
- Noch einmal von vorne gestartet (also wieder zurück und das 30 Grad Bunt Programm noch einmal gestartet). Die Maschine beginnt wieder von vorne und wäscht auch ganz normal (außer dass ich mir einbilde, dass die Drehgeräusche dumpfer als sonst klingen), sie bleibt aber wieder beim Spülen stehen.
Hätte jemand eine Idee, was wir probieren können? Wobei ich zunächst einmal die Frage habe, wie wir das Wasser aus der Maschine bekommen. |
BID = 398212
DMfaF Inventar
Wenn sie nicht abpumpen kann, wird sie auch nicht schleudern.
Als erstes würde ich mal die Maschine öffnen. Dann, bei gezogenem Stecker mal kontrollieren, ob die Pumpe sich leicht drehen lässt. Wenn ja, Stecker wieder rein und mal messen, mit Multimeter, ob Spannung anliegt.
Das Wasser kannst Du entweder übers Flusensieb, sehr umständlich, oder über den Abwasserschlauch, rauslassen. Wenn Du es über den Abwasserschlauch gemacht hast, muß der Rest übers Flusensieb.
Dann auf Programm Schleudern gehen und testen ob er schleudert.
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet! |
BID = 398622
vielen Dank für die Hilfe. Es hat prima geklappt und die Maschine läuft wieder. Der Klassiker: BH-Bügel. Vielen Dank nochmals! Echt klasse.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689287 Heute : 5183 Gestern : 12674 Online : 502 29.3.2024 11:33 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0398349761963
