Siemens WaMa WM 61401 Siwamat 6140 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Siemens WM 61401 Siwamat 6140 |
BID = 414949
flomakla Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Oldenburg
Gerätetyp : WM 61401 Siwamat 6140
Hallo alle zusammen,
zunächst bitte ich darum, ggf. auftretende "Formfehler" beim Verfassen dieser Nachricht zu entschuldigen, weil dies mein erster Beitrag ist.
Zu meinem Problem:
Wir haben eine Waschmaschine des o.g. Typs seit Januar 2001, die durchschnittlich ca. 8 Waschgänge wöchentlich durchführen musste. Heute stellte sie leider (zunächst?) das Schleudern ein. Ein Fehlercode wird nicht angezeigt. In der Minutenanzeige werden beim reinen Schleudern von 13 über 12, 11 und 10 Minuten plötzlich 5 Minuten angezeigt. Anschließend laufen die Minuten auf "0" herunter. Das Abpumpen funktioniert ebenso wie der Waschvorgang selbst.
Vielen Dank im Voraus. Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
Ein schönes (Rest-)Wochenende wünscht
flomakla |
BID = 414955
alexis-007 Schreibmaschine
Motorkohlen prüfen.
Oben, links findest Du eine Lupe mit der Beschriftung "Suche". Dort anklicken und nach Motorkohlen suchen. Da solltest Du fündig werden.
alexis |
BID = 414996
flumer Stammposter
Hallo flomakla,
hier kann auch ein Fehler in der Niveauregelung oder eine verstopfte Bottichentlüftung vorliegen.
Dazu erstmal Druckdom/Luftfalle reinigen, ggf. dort den Waschmittelschlamm entfernen.
Wird das Wasser vor dem Schleudern restlos abgepumpt ?
Bitte für eine genauere Hilfestellung die E-Nr, FD-Nr, etc. durchgeben.
Zu finden bei geöffneter Tür irgendwo im Türinnenrahmen oder auf dem Typenschild
Gruß flumer
_____________________________________________________________________________
ACHTUNG !
Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebensgefahr bringen. Die Anwendung meiner Tipps geschehen auf eigene Verantwortung. Für Schäden und Folgeschäden übernehme ich daher keine Haftung.
Vor allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689201 Heute : 5097 Gestern : 12674 Online : 472 29.3.2024 11:28 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0209410190582
