Siemens WaMa wm4403 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 80923
reginchen Gerade angekommen
Gerätetyp : wm4403
Unsere 10 Jahre alte Siemens hat schon seit ca. zwei Wochen vermehrt Probleme mit der Laugenpumpe. Früher habe ich das Wasser dann immer abgelassen, das Sieb geöffnet, Fremdkörper entfernt und gut war es wieder. Leider pumpt sie jetzt auch nicht mehr ab. Fremdkörper sind allerdings keine drin. Mir ist allerdings aufgefallen, dass im Bereich der Laugenpumpe eine schmierige, breiige Seifenlauge ist, die früher bei den Problemen nicht war.
An der Wama sind ja LED´s an den Schleuderumdrehungen. Hier leuchtet die 1400 ständig und die anderen drei blinken ständig. Leider finde ich die Anleitung der Wama nicht mehr und kann auch nicht nachsehen, was bei der Fehlerbeschreibung steht.
Ich bin kein Fachmann, aber bei Waschmaschinendoktor.de habe ich nachgelesen und es könnte meiner Meinung nach die Laugenpumpe sein, die defekt ist. Hat hier jemand Tipps für mich über Preise, ob es dies wirklich sein kann und ob sich die REparatur lohnt und selbst ausgeführt werden kann.
Vielen Dank für NAchrichten |
BID = 80935
waschmaschinenbörse Stammposter
Beiträge: 385 Wohnort: Dortmund
Hallo Reginchen!
Hat der Pumpenpropeller zwei oder vier Flügel ?
Bei den Magnetpumpen (4 Flügel) reibt sich recht schnell
(oft schon nach 2-4 Jahre)die Lagerung (Welle/Keramiklagerbuchse)
auf. Wenn der Flügel viel Spiel (hoch/runter) hat , ist die Pumpe hin, und pumpt dann nur noch gelegendlich!
(Spült dann natürlich auch nicht mehr richtig!)
Nach Abnahme der Frontwand kommt man gut dran.
Türgummi-Spannring abhebeln, Gummi nach innen stülpen, die beiden Schrauben fürs Türschloss abschrauben, Schloss aushängen, die beiden Frontwandschrauben unten rechts und links und dritte Schraube im Spülkasten links unten (Schublade rausnehmen)abschrauben und Blechwand nach unten drücken, abnehmen.
Mittlerweile gibt es die eckigen Magnetpumpen(ohne Gehäuse) auch im Zubehör preiswerter(für ca. 50-60%) als Orginal vom Hersteller. Die runde Ausführung überhaupt kein Problem, hab ich schon bei Conrad (billig!) gesehen ;-) |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691624 Heute : 7525 Gestern : 12674 Online : 571 29.3.2024 14:38 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0147488117218
