Siemens WaMa WD 6143 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 74298
MP Gerade angekommen
Gerätetyp : WD 6143
Hallo allerseits,
ich habe ein Problem mit meinem Waschtrockner WD 6143. Das Teil trocknet nicht mehr wirklich gut, d.h., die Wäsche ist zwar warm, aber noch viel zu feucht, eigentlich naß. Ich hab das ein bissel was im Forum gefunden, allerdings zu reinen Trocknern (Flusen im Kondensatrohr, Masseanschluß). Kann mir da jemand sagen, wo ich das bei genau diesem Typ finde oder was es sonst noch sein könnte?
Vielen Dank
Matthias |
BID = 74308
habe jetzt gerade das Kondensatrohr gefunden, war aber völlig sauber. Wenn ich jetzt dieses Rohr nach oben verfolge, mündet es rgendwann in den Lüfter. Von dort geht dann ein rechteckiger Alu Kanal wieder zurück in die Trommel. Mittendrin steckt ein Teil, das aussieht wie 2 kleine Heizstäbe übereinander, daneben steckt ein Teil, das ein Sensor sein könnte. 3 Drähte dran und ein roter kleiner Knopf, der raussteht, sich aber auch nicht bewegen läßt ( vielleicht das Thermostat?).
Ich werde jetzt mal die Masse zwischen Trommel und Gehäuse messen gehen.
Ciao Matthias |
BID = 74313
hmm...Masse ist auch Top. Vielleicht fällt ja jemandem was ein, ich würde mich freuen.
Matthias
BID = 74666
röhre Inventar
Läuft der Lüfter?
Wenn die Masch. nur heizt, ohne Lüfter, schaltet sie sich immer wieder ab. Die Wäsche bleibt feucht.
röhre
BID = 74692
Ja, es ist alles gelaufen, daß war ja das Komische.
Ich habe jetzt ALLES, was mit dem Luftstrom zu tun hat, ausgebaut und gereinigt. Es kam zwar so gut wie nix raus, aber egal.
Seltsamerweise läuft das Ding seitdem wieder und ich frage auch nicht warum...:-).
Danke für Euere Antworten
Matthias
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686739 Heute : 2633 Gestern : 12674 Online : 336 29.3.2024 8:15 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0247621536255
