Siemens Waschmaschine  Siwamat XLS 1240
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 26 4 2024  06:59:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens Siwamat XLS 1240
BID = 423644
moreno
Gerätetyp : Siwamat XLS 1240
habe mein zweites Problem mit meiner Waschmaschine.
Vor ca. 3 Jahren habe ich dank eurer Hilfe den Heizstab erneuert.
Heute ist ein neues Problem aufgetaucht.
Die Maschine will nicht mehr schleudern und das manuell angewählt wie auch aus dem Waschprogramm.
Die Maschine lässt sich in allen Programmen bedienen.
Also Waschen, Pumpen usw.
Wenn es dann darum geht zu schleudern sieht erst alles ganz normal aus. Die Waschmaschine vermittelt das Gefühl als ob Sie das Schleudern ausführen wird. Es ertönt ein klicken (vermute von einem Relais welches anzieht) und dann verschwindet der Text auf dem Display wobei das Display blau beleuchtet bleibt.
Dies setzt die Waschmaschine fort bis man sie ausschaltet. Allerdings hat sich bis Dato die Trommel keinen Millimeter bewegt.
Das klicken (vermute Relais) wiederholt den Vorgang ebenso.
Über jede Hilfe bin ich sehr dankbar.
Gruß, Moreno.
BID = 423647
alexis-007
Motorkohlen prüfen.
BID = 423653
moreno
und wie mache ich das am besten?
Sichtkontrolle oder mit einem Prüfgerät?
Können die Kohle trotz das die Wäsche ganz normal funktioniert defekt sein?
Das Problem ist nur beim schleudern.
Moreno
BID = 423860
moreno
brauche bitte nochmals dringend Hilfe da unsere Washcmaschine für unsere Kleinkinder laufen muss.
Wie muss ich die Kohlen prüfen?
Muss dazu der Motor ausgebaut und zerlegt werden?
Wenn diese abgenutzt sind lohnt es sich dann die Waschmaschine zu reparieren?
Ist eigentlich Siemens immer so anfällig?
Gerät ist 6 Jahre alt und hat jetzt den zweiten defekt?
Wenn sich eine Reparatur nicht lohnen sollte, welchen Hersteller bzw.Model könnt Ihr mir empfehlen?
Waschen 5 bis 6 mal die Woche.
Vielen Dank schon mal im voraus.
Gruß, Moreno.
BID = 423866
moreno
Gruß, Moreno.
BID = 423993
alexis-007
Hallo moreno,
da Du vor 3 Jahren schon einmal hier warst, solltest Du wissen, daß man ohne E.Nr. nicht sehr weit kommt.
Motor muß auf alle Fälle ausgebaut werden. Wie die Kohlen geprüft werden, ist in diesem Forum schon x-mal beschrieben.
Also erst einmal die E.Nr.
Nicht anfälliger als andere Hersteller.
BID = 424015
moreno
Zuerst die gesuchte E-Nr: WXLS1240/01
FD 8201 / 700320
Geräte-Nr: 45210324458003263
ich hoffe das hilft weiter.
Die Kohle habe ich ausgebaut. Diese haben ca. 2,5 cm länge und sind beide gleichmäßig abgenutzt. (leicht spitz)
Den Motor bekomme ich allerdings nicht raus. Dieser ist doch mit zwei schrauben fest gemacht und steckt hinten in zwei Führungsstifte. Normalerweise müsste man diesen raus ziehen können?
Oder mache ich was falsch.
Bitte um einen schnellen Tip bzw. lohnt sich die Reparatur noch?
Danke, Gruß Moreno.
Welchen Waschmaschinenhersteller kann man derzeit empfehlen?
BID = 424032
alexis-007
willst Du Deine Maschine reparieren oder
suchst Du ne Neue WM?
Ich würde die Kohlen wechseln.
154740 26,60 Netto
Kann man auch.
BID = 424048
moreno
reparieren wäre schon toll.
allerdings glaube ich nicht das dass Problem mit den Kohlen zu tun hat.
Diese sehen nicht defekt aus.
Die länge ist auch weit über den mindestwert.
Die Waschmaschine funktioniert ja im Waschbetrieb.
Hier ist ja auch der Motor gefragt.
Eine neue Waschmaschine kommt mir nur ins Haus wenn es wirklich sein muss.
Allerdings werde ich mir keine Siemens mehr kaufen. Von diesem Hersteller bin ich echt enttäuscht.
BID = 424060
alexis-007
Meine Sommerreifen sahen auch nicht defekt aus.Hab mir, von einem Fachmann, aber raten lassen, Neue aufzuziehen.
Das ist für mich grenzwertig.
Aber wenn Du unbedingt ein Neues Gerät kaufen möchtest, ist meine erste Wahl Bosch
Die gehören zur BSH-Gruppe, und bauen wirklich gute Geräte.
BID = 424219
moreno
habe die Motorkohle gewechselt.
Habe welche vor Ort bei Elektro Spies bekommen.
Allerdings funktioniert das schleudern immer noch nicht.
Waschmaschine läuft soweit.
Woran kann es denn noch liegen??
Moreno.
BID = 424248
Tommi 05
Dann sag uns doch erstmal, welcher Fehler angezeigt wird.Dein Gerät hat ein Display.Dort sollte ja im Fehlerfall ein Fehler angezeigt werden.Stell mal ein Schleuderprogramm ein um zu sehen ob das Gerät so schleudert.
Tommi
BID = 424250
alexis-007
dann muß erst einmal der Motor ohmisch durchgemessen werden.
Bitte messen zwischen 1+3 ca 1 Ohm
zwischen 2+3 ca 2 Ohm
4+5 ca 5 Ohm
6+7 ca 23 Ohm
BID = 424316
moreno
freunde, freunde,
ich bedanke mich für eure intensive Hilfe.
Bitte bedenkt dass ich nur anwender bin.
Meine Waschmaschinen Kenntnisse sind begrenzt.
Allerdings weis ich wie eine Lichtmaschine am Auto funktioniert.
Ich denke diese dürfte von der Arbeitsweise so in etwa aufgebaut sein.
Ein defekt an der Lichtmaschine ist ganz leicht zu erkennen.
Hier gibt es nur zwei Möglichkeit, Sie geht oder geht nicht. Ein bisschen gehen gibt es hier nicht.
Der Motor der Waschmaschine läuft in jedem Programm.
Es gibt keine Fehlermeldung auf dem Display. Das Gerät scheint wohl davon auszugehen, dass die Maschine schleudert.
Habe heute mal beim Kundendienst von Siemens angerufen um nachzufassen ob hier eventuell was bekannt ist bzw. noch was auf Kul. gehen könnte.
Die Kul. ist leider nicht drin, allerdings sind die der Meinung das die Steuereinheit defekt ist.
Was meint Ihr dazu??
Gruß, Moreno.
BID = 424575
alexis-007
der Meinung bin ich zwar auch, nachdem man die Kohlen ausschließen kann.
Da die Steuerung keinerlei Fehlermeldung bringt.
Da ich aber sicher gehen wollte, daß nicht der Motor oder eventuell das Motorkabel der Verursacher des Übels ist, würde ich als nächstes den Motor und die Kabel durchmessen.
Sollte dort auch alles im grünen Bereich liegen, bleibt eigentlich nur noch die Elektronik übrig.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180989743   Heute : 1281    Gestern : 7469    Online : 763        26.4.2024    6:59
