siemens Waschmaschine siwamat plus 5431 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine siemens siwamat plus 5431 |
Fehler gefunden
BID = 164481
ente010 Gerade angekommen
Hersteller : siemens
Gerätetyp : siwamat plus 5431
Mitten beim Ziehen von Wasser hat die Maschine aufgehört. Kann es das Magnetventil sein und wie prüfe ich das. Was für eine Spannung muß ich anlegen, damit das Ventil schaltet? |
BID = 164494
Schiffhexler Inventar
Moin ente010
Willkommen im Forum
Wenn du die WA eingeschaltest hast, verriegelt die Tür? Wenn nicht, dann klopfe mal mit der Faust vorm Türschloss. Ich vermute Elektroschloss defekt
Gruß vom Schiffhexler
BID = 164505
Danke für den Tip, muß erstmal das Magnetventil wieder einbauen. Die Tür verriegelt tatsächlich nicht, kann man das übers Wochenende überbrücken? Der Wäscheberg ist groß.
So jetzt wird erstmal geschraubt.
BID = 164524
Viele herzlichen Dank Schiffhexler!!!
Der Gummihammer hat geholfen- läuft wieder.
Noch ne Frage: Schleuder kommt nicht auf volle Touren zahl-
Kohlen ?
Meine Frau ist begeistert und lässt auch schö grüßen
Ente 010
BID = 164532
Bloß nicht überbrücken. Das Thermoschoss ist eine Sicherheitseinrichtung und wenn du beim Überbrücken eine Kurzschuss baust, kannst du die ganze WA in die Tonne hauen. Morgen ist Sa. Und in irgend ein Laden der auch Rep. Ausführt kannst du das Ding Kaufen. Nimm das Schloss mit und schreibe die Typennummern auf, stehen an der Tür von innen.
BID = 164536
Danke für die Grüße.
Pump die WA zügig ab? Wenn die Kohlen defekt sind, dann feuert der Motor. Das kannst du beobachten, wenn du unten die Kunststoffleiste abnimmst (vorm Sieb) und da reinschaust in Richtung Motor.
BID = 164542
BID = 164548
Besorge dir sicherheitshalber ein neues El.-Schloss, lange macht das Ding nicht mit. Ich kenne das.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 32 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180987711 Heute : 6714 Gestern : 8826 Online : 663 25.4.2024 21:08 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0211288928986
