Siemens WaMa Siwamat Plus 4431 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Siemens Siwamat Plus 4431 |
Fehler gefunden
BID = 287590
Fluiten Gerade angekommen
Gerätetyp : Siwamat Plus 4431
S - Nummer : WM44310/01
FD - Nummer : FD720801865
ich habe ein Problem mit meiner Siemens Waschmaschine - Siwamat Plus 4431 - WM 44310701 - FD 75208 01865. Sie
wäscht normal und die Trommel dreht sich auch. Nur wenn es zum Schleudern kommen soll, passiert nichts mehr und die
LED Leuchten 600+ 900 fangen an zu blinken. Wer kann mir helfen wo der Fehler liegen könnte.
Vielen Dank Matthias |
BID = 287614
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5211 Wohnort: OB / NRW
Moin Fluiten
Willkommen im Forum
Wenn sie gut das Wasser abpumpt, dann überprüfe die Motorkohlen. Wurde schon oft beschrieben, Suchen (Lupe) benutzen
Gruß vom Schiffhexler
BID = 288699
Zitat : Schiffhexler hat am 6 Jan 2006 16:20 geschrieben :
Moin Fluiten
Willkommen im Forum
Hallo Danke für die Antwort.
Sind die Kohle denn auch defekt, obwohl die Trommel sich beim Wasche dreht. Die Pumpe dreht sich soweit, also müßte diese in Ordnung sein.
Matthias
BID = 288702
Siematicer Gesprächig
Hallo hier,
Das blinken der Anzeige ist die Fehlermeldung
( Tacho gibt kein Signal ) Damit ist der Tachogenerator
am Motor gemeint.
Rückwand losschrauben. Riemen abnehmen. Die Beiden
Befestigungsschrauben vom Motor lösen. Jetzt auf dem Motor
eine Markierung machen, damit die hälften auch so wieder
zusammengesetzt werden. Alle 4 Schrauben Torx 25 lösen
und das Lagerschild hinten von Motorblock entfernen.
Dieses komplette Lageschild ist der Kohlesatz.
Wenn du die möglichkeit hast mach mal ein Foto davon,
ansonsten sollten die Kohlestifte mind. noch 1cm lang sein
E.-Nummer Kohlesatz 096809 40,00 €
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180675594 Heute : 4152 Gestern : 13317 Online : 338 28.3.2024 10:41 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0172851085663
