Siemens Waschmaschine Siwamat Plus 3803 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Siemens Siwamat Plus 3803 |
BID = 304762
luciano03 Gerade angekommen
Gerätetyp : Siwamat Plus 3803
S - Nummer : E Nr. WM38030/06
habe eine Siwamat Plus 3803, E Nr.WM38030/06 ca.12 Jahre alt.
Fehlerbeschreibung:
Ungewöhnliches lautes Laufgeräusch, beim Schleudern noch lauter. Klingt irgendwie mit Hall. Als wenn das Geräusch vom
Waschbottich verstärkt würde. Möglicherweise Lagerschaden ?
Habe Trommel von Hand gedreht und versucht zu kippen, eigentlich alles spielfrei, auch kein rumpeln.
Kann jemand helfen ?
Gruß luciano |
BID = 305113
Ewald4040 Urgestein
Hallo luciano03
Willkommen hier im Forum
Rückwand abnehmen, Keilriemen abnehmen. Motor ohne Trommel schleudern lassen. Wenn kein Geräusch auftritt, wird das Lager defekt sein. Den Bottich unterhalb des Lagers auf Wasser-Rostspuren untersuchen.
Gruß,Ewald4040
BID = 305874
Hallo Ewald4040,
danke für deine schnelle Antwort.
Habe Riemen abgenommen, Geräusch weg.
Also Lagerwechsel. Werde nach Austausch kurz berichten.
Gruß luciano03
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923834 Heute : 326 Gestern : 8415 Online : 433 19.4.2024 1:54 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0492458343506
