Siemens Waschmaschine Siwamat 7871 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Siemens Siwamat 7871 |
BID = 419543
witjojo Gerade angekommen
Gerätetyp : Siwamat 7871
S - Nummer : WP787110/06
FD - Nummer : 750201038
habe die oben genannte Waschmaschine!
Ich habe gestern bei der Maschine die Motorkohlen gewechselt. Das hat nach den Beschreibungen hier im Forum super funktioniert. Dann der Test. Motor dreht wieder, aber bei dem Test habe ich festgestellt, das sie evtl. nicht heizt.
Begründung: kein warmer Wasserauslauf während des ganzen Hauptwaschgangs.
Kann allerdings nicht sagen ob sie evtl. vorher schon nicht mehr geheizt hat.
Fragen:
Wie kann ich genau feststellen ob sie noch heizt?
Desweiteren habe ich schon gelesen da man die Heizung durchmessen kann (sollte so ca. 26 Ohm haben und kein Kurzschluß zum Gehäuse), aber wo ist genau die Heizung bei diesem Modell (Toplader). Und wie komme ich daran.
Und falls die Heizung in ordnung ist, was könnte evtl. anderes defekt sein? Und wie stelle ich das fest?
Ich weiß viele Fragen, aber ich habe hier schon einiges an Arbeit hineingesteckt und es wäre schade wenn ich jetzt aufgeben müsste!
Schon mal ein dickes Dankeschön an alle Helfer!
Joachim |
BID = 419665
Hallo Experten,
kann denn keiner helfen?
Joachim
[ Diese Nachricht wurde geändert von: witjojo am 4 Apr 2007 21:54 ] |
BID = 420018
Ewald4040 Urgestein
Wenn Du die Motorkohlen gewechselt hast, wurde auch die Seitenwand abgenommen. Unterhalb der großen Riemenscheibe ist die Heizung im Bottich gesteckt. Sind zwei Anschlüsse und zwei Kabel vorhanden. Zieh die Kabel ab und mess den Widerstand der Heizung (ca 27 Ohm).
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924090 Heute : 582 Gestern : 8415 Online : 424 19.4.2024 4:13 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0418457984924
