Siemens Waschmaschine Siwamat 7227 Aquasensor Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Siemens Siwamat 7227 Aquasensor |
BID = 397586
schleudertrauma07 Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Auerbach
Gerätetyp : Siwamat 7227 Aquasensor
S - Nummer : E-Nr.: WM 71271EU/01
FD - Nummer : 7808
Das Programm beginnt, aber es läuft kein Wasser zu. Der Aquastop am Schlauch ist nicht verstopft. Der Bodenschalter des Aquastop funktionierte.
Wir hatten die Maschine schon mal vorgezogen und all diese Teile geprüft. Dann lief wieder Wasser zu. Abgepumpt, zurückgeschoben, eingefüllt, eingeschalten. Wieder kein Wasser zugelaufen.
Schalter des Aquastop am Boden der Maschine überbrückt, keine Änderung.
Könnte es am Magnetventil liegen?
BID = 397666
Schiffhexler Inventar
Moin schleudertrauma07
Willkommen im Forum
In der WA ist ein Zweifachventile drin. Stelle Vorwäsche ein, ob sie dann Wasser nimmt, dann mal auf Hauptwäsche. Sollte sie im einem Fall kein Wasser nehmen, dann ist das Ventil defekt.
Gruß Schiffhexler
BID = 397854
es läuft in keinem Fall Wasser zu.
Doppelventil? ist das dann das sogenannte Magnetventil (Siemens-Bezeichnung in der Explosionszeichnung) auf http://www.siemens-hausgeraete.de
BID = 397915
fehler weiter eingegrenzt: das ventil ist ok, aber es kommt keine spannung am Ventil an.
(Wasserstandsregler funzt übrigens auch.)
BID = 397980
Verriegelt die Tür? Stell das Programm auf Schleuder. Pumpt die Pumpe? Dreht die Trommel?
Gruß Schiffhexler
BID = 397994
Türverriegelung: ja
Schleuder: ja
Pumpe: ja
Trommel dreht: ja
BID = 397997
Fröhlich Schreibmaschine
Relais auf der Steuerung nach kalten Lötstellen absuchen.
Besonders Relais K9 und K10 unter die Lupe nehmen.
Fröhlich
BID = 398003
danke "Fröhlich", irgendwo am Steuerungsmodul wird wohl der Fehler liegen. da muss ich aber erstmal meinen Elektronik-Spezi ranlassen. Bei Leiterplatten lass ich als Laie die Finger davon. Auf "Sichtprüfung" konnte ich nichts erkennen. Macht denn hier eine "Lötkolbenreparatur" Sinn, oder soll ich besser gleich ein neues Modul bei Siemens bestellen? Was sagt der Praktiker?
BID = 398022
| Macht denn hier eine "Lötkolbenreparatur" Sinn, |
Bei Eigenreparatur ja, bei Technikerreparatur nur wenn der Fehler offensichtlich ist. Fehlersuche kommt unter Umständen teurer (Zeitfaktor), als ein Neues Bauteil.
BID = 398148
Es gibt keine kalten lötstellen, womöglich hat irgendein elektronikelement den A**** hochgemacht.
Der Kohlen-Staub (Wechsel Kohlen vor 2,5 Jahren) hat wohl dafür gesorgt...
Neukauf Steuerteil kommt bei 7 Jahre Alter (für mich) nicht mehr in Frage. Also geht die Maschine den weg aller E-Geräte: Entsorgung. Sie war uns sonst immer treu ergeben *schneuz*, lief im Grunde täglich...
Also vielen Dank für die Tipps an Herrn oder Frau Fröhlich sowie den Schiffhexler.
Eine gute Zeit wünscht
Schleudertrauma07
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180991619 Heute : 3161 Gestern : 7469 Online : 444 26.4.2024 13:18 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0323529243469
