Siemens WaMa Siwamat 6140 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Siemens Siwamat 6140 |
BID = 167647
pumpitout Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Gütersloh
Gerätetyp : Siwamat 6140
meine WAMA tut´s nicht mehr, so ein Kunststoffteil zum Etiketten befestigen hat sich in der Pumpe verfranst, durch eine Ritze nach hinten zum Motor durchgeschoben und dort wahrscheinlich mind. 100 mal ums Gewinde gewickelt... Die Pumpe dreht sich noch langsam, fördert aber kein Wasser!
Vermutlich muß ich die Pumpe ausbauen, oder? Geht das von vorne oder nur von unten ?
Wäre für einen gutgemeinten Rat sehr dankbar :klatsch,
LG Babs |
BID = 167660
röhre Inventar
Gib mal die E-Nr an.
röhre
BID = 167810
die E-Nr: WM61401/01FD8101 02209
Ist leider etwas später geworden, aber wir waren eingeladen, kommt ja immer alles auf einmal...
LG Babs
BID = 167848
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Die Pumpe wird von vorne gewechselt.
1. Befestigungsring der Türmanschette entfernen
2. 1(?) Schraube hinter der Waschmittellade entfernen
3. Je 1 Schraube links und rechts hinter der Sockelblende entfernen.
4. Front unten etwas nach vor ziehen und dann nach unten abnehmen.
5. Türkontaktschalter und Entriegelungsseil(?) abnehmen
6. Pumpe ausbauen
Gruß Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 167937
Vielen Dank für die schnelle Antwort
Prima, zuerst muß ich noch das Ersatzteil besorgen, dann gehts los, melde mich dann evt. bei Problemen noch mal,
bis dahin LG Babs
BID = 168291
Berichtigung:
Punkt 5 muss heissen:
Stecker vom Türkontaktschalter abnehmen (der TK Schalter muss nicht ausgebaut werden.
Gruß Rudi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690009 Heute : 5907 Gestern : 12674 Online : 388 29.3.2024 12:30 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0248548984528
