Siemens Waschmaschine siwamat 6123 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Siemens siwamat 6123 |
BID = 433817
jayjay1969 Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Borchen
Gerätetyp : siwamat 6123
WM pumpt nicht mehr ab und geht auf Störung.
Nur surren zuhören.
WM läuft nach Hand-abpumpen vorne wieder an und macht normal weiter.
Pumpe hinüber?
oder verstopft,ist das möglich ?
Neue kostet 50€,denke lieber neue kaufen ?
Einbau sollte doch gelingen,oder gibt es hier eine kleine Anleitung ?
Vielen Dank für Eure Tips !
Gruss
BID = 433822
alexis-007 Schreibmaschine
bitte E.Nr. vom Gerät angeben. Bei Frontladern Typenschild im Bullauge, bei Toppladern hinter der Flusensiebklappe. |
BID = 433834
soooo
WM 61231 / 01 FD 7803 00369
BID = 433848
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Mach erst mal das Flusensieb/Fremdkörperfalle auf und schau dort ob sich das Flügelrad frei dreht und nicht evtl. etwas das Rad blockiert.
Tommi
BID = 433890
flumer Stammposter
Hallo jayjay1969,
1) Ablaufschlauch oder Syphon verstopft.
2) Ablaufpumpe wird durch ein Fremdteil blockiert.
3) Verbindungsschlauch vom Bottich zur Pumpe (Ökoklappe, Ökoball)
verstopft. (Socke, etc.)
4) Ablaufpumpe defekt
Schalte dazu einfach testweise mehrmals, bei noch gefülltem Bottich, auf Abpumpen und prüfe dabei, ob die Pumpe immer anspringt.
Wenn ältere Ablaufpumpen (besonders Magnetpumpen, ein größeres Lagerspiel (Axialspiel) bekommen, laufen die oft nicht mehr immer von allein an und gehen dann plötzlich ohne erkennbaren Grund wieder.
Da hilft meistens nur komplett wechseln !
Günstige Ablaufpumpen sind bei www.verwendungszentrum.de erhältlich
Gruß flumer
__________________________________________________________________________
ACHTUNG !
Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebensgefahr bringen. Die Anwendung meiner Tipps geschehen auf eigene Verantwortung. Für Schäden und Folgeschäden übernehme ich daher keine Haftung.
Vor allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
BID = 433941
schonmal DANKE für Eure Hilfe
Flügelrad dreht sich,das hat mir mein Finger gesagt.......
Ablaufschlauch frei.
Pumpe springt an,kann aber nichts wegpumpen,wahrscheinlich doch verstopft.
Von wo komme ich am besten dran um verstopfungen zu Überprüfen ?
Den rest muss ich mir Dienstag anschauen...haben Schützenfest
Vielen Dank und Gruß
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jayjay1969 am 2 Jun 2007 12:00 ]
BID = 434645
die Pumpe war blockiert mit einer Knopfbatterie........
wollte gerade die WM laufen lassen und jetzt kommt kein Wasser mehr an..... was ist denn jetzt ??
Habe nur die Pumpe aus und eingebaut...
BID = 434649
kann das sein ,das Aquastop eingeschaltet wurde ?
höre nur noch ein surren beim programmstart.
BID = 434659
Läuft wieder,war Wasser im Boden..
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180990188 Heute : 1729 Gestern : 7469 Online : 538 26.4.2024 8:48 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,028972864151
