Siemens WaMa Siwamat 276 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 159668
mighty_lindyz Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: München
Gerätetyp : Siwamat 276
S - Nummer : E-Nr.: WV2760/04
FD - Nummer : 7110 00429
Hi Leute,
nachdem ich hier die unglaublichsten Sachen gelesen hab, hab ich mir gedacht ich versuch's auch mal und registrier mich, vielleicht kennt sich ja jemand mit meinem Problem aus!
Meine Siwamat 276 ist ziemlich alt, hat aber erst seit neuestem das Problem, daß sie nicht mehr schleudert.
E-Nr.: WV2760/04
FD 7110 00429
Waschen läuft normal, nur dreht der Motor anschließend nicht hoch. Hab die Threads hier durchgeforstet und versucht, soviel wie möglich auszuschließen. Das hab ich bis jetzt rausgefunden:
- Abflußleitung ist frei (auch innerhalb der Maschine --> Sammler --> Flusensieb -> Laugenpumpe -> Filter [wenns das ist was da kurz vor dem Flansch für Abfluß-Schlauch hängt] --> Schlauch: ist alles soweit wie möglich sauber
- Abflußschlauch abziehen und in die Badewanne hängen brachte auch nix, Wasser läuft aber prima durch
- der Keilriemen rutscht nicht durch
- der Niveaugeber für den Wasserstand ist gereinigt, wenn das der kleine Druckschlauch ist, der unter der Trommel am Abfluß weggeht und oben unter dem Deckel an einer Dose ankommt, an die gut ein Dutzend Kabel angesteckt sind (Druckmeßdose, die die Pumpe schaltet?). Das Rohrstück, an dem der kleine Schlauch steckt, war ziemlich versifft, ist aber mittlerweile sauber und gebracht hat's nichts
Seltsam ist, daß offensichtlich die Pumpe nicht abschaltet. Wenn man einfach nur Wasser abpumpt, fördert sie ordentlich und schnell, hört aber danach nicht auf, auch wenn kein Tropfen mehr kommt. Wenn man dann das Flusensieb rausnimmt, merkt man, daß wirklich kaum noch Wasser drin ist, da kommt vielleicht noch ne halbe Müslischüssel raus. Die Pumpe läuft weiter und ergibt so ein typisches rhythmisches Geräusch. Meine Vermutung ist, daß auch deswegen der Schleudervorgang nicht startet - die Maschine denkt, sie hat noch nicht soweit abgepumpt, daß sie die Trommel schnell laufen lassen kann? Auch bei der Option "Abpumpen" am Wahldrehschalter läuft die Pumpe sehr lange (locker 5 min ohne Wasser). Hab dann man versucht, einfach den Druckschlauch zu der oben beschriebenen Dose abzuziehen (Idee: kein Druck mehr --> Maschine leer?), aber sie hörte trotzdem nicht auf und läuft mindestens 4-5 min, bevor sie abschaltet.
Könnte es alternativ auch der Motor sein? Sah aber wirklich noch sehr passabel aus, nach den Kohlen hab ich allerdings nicht geschaut.
Freu mich über alle Infos, auch die, daß es sich nicht mehr lohnt, an dem Teil was zu machen... |
BID = 159692
sam2 Urgestein
Hallo mighty_lindyz,
erstmal Willkommen im Forum.
Das von Dir beschriebene Verhalten der Laugenpumpe ist normal und muß so sein.
Prüfe daher als nächstes den Motor (Kohlen?)!
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
BID = 159858
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5211 Wohnort: OB / NRW
Moin mighty_lindyz
Das kann nicht stimmen, an den Niveauschalter sind wahrscheinlich 6 Adern angeschlossen.
Wenn du in das Ding reinpustest, muss der Niv. Bei 3 Anschlusse 1 X , bei 6 Anschl. 2 X schalten. Wenn sie nicht bei 6 Anschl. 2 X schaltet, nimm einem mittleren Schraubendreher und schlag mal drauf (Kontakte hängen), wenn sie dann schleudert, dann die Niveau –Dose dringend ersetzen.
Schau mal am Schaltwerk, ob da ein kleiner Kondensator mit 3 Anschlüsse vorhanden ist, der Kon. kannst du rausschneiden.
Wenn deine WA 2 Motorkondensatoren hat, kann der mit dem größeren Wert defekt sein.
Gruß vom Schiffhexler
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schiffhexler am 7 Feb 2005 13:56 ]
BID = 161803
Danke erstmal für die Tips, werd also auf jeden Fall mal Kohlen und Niveauschalter überprüfen! Das mit dem Dutzend Kabel war nicht exakt gemeint, sechs haut schon eher hin...
Tausend Dank,
might_lindyz
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691888 Heute : 7789 Gestern : 12674 Online : 505 29.3.2024 14:56 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,01859998703
