Siemens WaMa Siwamat 2105 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Siemens Siwamat 2105 |
BID = 275852
nixgehtmehr Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Euregio
Gerätetyp : Siwamat 2105
S - Nummer : WM 21050 DD/16
FD - Nummer : FD 7704 00061
Typenschild Zeile 1 : SIAA 3311
Typenschild Zeile 2 : 4,5 kg
Typenschild Zeile 3 : 2200 W 1DA
Guten Tag!
Nach mehrtägigem Lesen in diesem sehr guten Forum fällt mir nun keine Erklärung mehr ein.
Zu meinem Problem:
Die Trommel unserer 8 Jahre alten WaMa dreht sich nicht mehr. Vor einigen Tagen machte sie beim langsamen Linkslauf Geräusche, es roch auch ein wenig brenzlig, dann blieb sie beim abwechselnden Links/Rechtslauf zu Beginn des Waschprogramms ab und zu stehen, ruckte und lief wieder ein wenig. Schleudern war kein Problem. Nach dem Reinigen des Kollektors mit dem Spülschwamm und Inspektion der Kontakte (beide mind. 15 mm lang) geht nun gar nichts mehr, ausser einem leisen Summen aus der Motorgegend. Die Trommel läßt sich leicht in beide Richtungen bewegen.
Ich habe den Kabelbaum zum Motor geprüft sowie die Bauelemente (Widerstände und Kapazitäten) auf der Platine. Die Werte am Motorstecker sind:
1-2: 110 Ohm, 0,2..0,5 V~ bei Drehen mit Hand
3-4: 1,1 Ohm
5-6: 2,9 Ohm
Einen Kondensator (außer am Netzanschluß) habe ich nicht gefunden. Die Maschine war eine Sonderfertigung, ausser der Explosionszeichnung sind keine Infos bei Siemens online.
Kann jemand einen Tipp geben, wo das Problem liegen könnte? Meine Frau guckt schon nach Miele-Maschinen >900 EUR
Ich bin für jede Hilfe dankbar! |
BID = 275871
Ewald4040 Urgestein
Hallo nixgehtmehr
Willkommen hier im Forum.
Die Kohlen müssen mindestens 2,0 cm lang sein und sich lose im Halter bewegen. Hast Du den Motor auseinandergehabt?
Gruß,Ewald4040
BID = 275891
Hallo Ewald4040,
danke für Deine schnelle Antwort. Die Kohlen schaue ich noch mal genau an, sie waren jedoch leichtgängig. Nein, den Motor hatte ich noch nicht zerlegt, nur ausgebaut. Was könnte ich beim zerlegten Motor prüfen?
nixgehtmehr
BID = 275895
Ewald4040 Urgestein
Es gibt Motore, die auseinander gebaut werden müssen, um die Kohlen zu wechseln. Und Motore, da werden die Kohlen ausserhalb in einem Schaft gewechselt.
BID = 275899
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Hallo Ewald und nixgehtmehr!So aussergewöhnlich ist das Gerät doch gar nicht.Motor Siemens ET Nr.141125,Kohlen je nach Motor Sole oder Ceset 151613,154071.
Tommi: Ewald schon fertig mit der Tour?Ich mach mich jetzt wieder los.Habe noch 3 Kunden äh Kundinnen.
BID = 275910
Hallo Ewald4040 und Tommi 05,
danke für die Info.
Die Kohlen sind in Messinghülsen gelagert, die an einem halbringförmigen Kunststoffteil ziemlich stabil befestigt sind. Dieses Teil, an dem auch der Motorstecker sitzt, kann mit vier Schrauben abgenommen werden, doch hängt es dann noch am Tacho an der Motorachse.
Die Ersatzteilnummern habe ich auch gefunden. Sollte ich direkt das Ersatzkohlenset bestellen? Wie kann ich feststellen, welches richtige ist (154071/Sole oder 151613/Ceset)?
nixgehtmehr
BID = 275992
Die Kohlen mit Halter sind jeweils mit 2 Schrauben befestigt.Du brauchst nichts abbauen wo der Tacho noch stört.Auf dem Motor ist ein Typenschild.Dort findest Du entweder die Bezeichnung Ceset oder Sole.
Tommi
BID = 276116
Guten Morgen,
ich habe den Motor (Reihenschlußmotor Typ 492-598, siehe Bild im Anhang) einmal an Gleichstrom in Reihenschaltung betrieben und er läuft wunderbar, sowohl beim Anlauf als auch unter Last. Der Tacho liefert auch mehrere Volt bei niedrigen rpm. Hat jemand eine Idee, was sonst Ursache der Störung sein könnte?
nixgehtmehr
BID = 276125
Ewald4040 Urgestein
Das Gerät ist baugleich mit einer Viva 1000 und wird in Spanien gefertigt.
Was öfter vorkommt, am Raststecker vom Motor bricht schon mal ein Kabel, oder im Raststecker die Verbindung. Dann kommt vor das die Drehzahlelektronik aussetzt, die hinter der Vorderwand rechts am Rahmen angeschraubt ist. Verriegelt die Tür, kann man die Verriegelung ausschliessen.
Gruß,Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686154 Heute : 2048 Gestern : 12674 Online : 420 29.3.2024 7:19 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0506880283356
