Siemens Waschmaschine Siwamat Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Siemens Siwamat |
BID = 414498
hausmasta Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: altendorf
Gerätetyp : Siwamat
S - Nummer : WM33010/15
FD - Nummer : 721000429
Habe folgendes Problem:
Das Waschprogramm läuft normal an, aber nach ein paar Wechsel der Drehrichtung beschleunigt sie auf annähernd Schleuderdrehzahl, und das in jede Richtung.
Wenn das Schleuderprogramm läuft, wird der Motor nicht stufenweise schneller, sondern beschleunigt und bricht dann ab.
Kohlen sind noch 25mm lang. Magnet für Tacho fest auf Rotor.
Kann mir jemand einen Rat geben? |
BID = 414529
Ewald4040 Urgestein
Hallo hausmasta
Willkommen im Forum
Auf der Schaltwerkplatine sitzt der Motortriac auf einem Kühlblech. Der Triac wird kurzgeschlossen sein, sollte ausgetauscht werden. Alternativtriac: BT 139
Gruß,Ewald4040
BID = 415196
Austausch des Triac hatte leider keinen Erfolg.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924634 Heute : 1127 Gestern : 8415 Online : 597 19.4.2024 7:24 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0611319541931
