Siemens Waschmaschine Extraklasse 529 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Siemens Extraklasse 529 |
Fehler gefunden
BID = 63487
Wolfgang66 Gerade angekommen
Gerätetyp : Extraklasse 529
S - Nummer : WDS52900/01
FD - Nummer : 7211 00130
seit kurzem zeigt unser Waschtrockner Siemens Extraklasse 529 (E-Nr. WD52900/01 , FD 7211 00130 ) folgendes Verhalten während der Wasch- und Spülgänge: Ab und zu beschleunigt der Motor plötzlich unter leichtem Brummen die Trommel für 1 bis 3 Sekunden, so als ob die Maschine zum Schleudern ansetzt. Normalerweise beruhigt sich das Gerät wieder und fährt mit dem Wasch- bzw. Spülgang fort, allerdings wiederholt sich dieses Verhalten im Abstand weniger
Minuten. Mitunter bleibt die Maschine auch ganz stehen und zeigt eine Fehlermeldung an, die in der Bedienungsanleitung leider nicht dokumentiert ist: Waschzuber mit Wellen (3. gelbe LED dauerhaft) und 2 Tropfen (2. rote LED blinkend). Bisher ließ sich die Maschine dann durch kurzes Drehen des Programmwahlschalters auf 0 und danach wieder auf das Programm reanimieren. Schleudern funktioniert noch einwandfrei, während beim anschließenden Lockern der beschriebene Effekt wieder auftritt.
Alle sachdienlichen Hinweise werden dankbar entgegengenommen.
Gruß, Wolfgang
BID = 63499
röhre Inventar
Triac def. Erneuern oder Elektronic tauschen.
gruß
röhre
BID = 63506
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Hallo Wolfgang,
Meist ist der Triac durchlegiert (Kurzschluß) - kannst du messen.
Es könnte aber auch ein Fehler des Tachogenerators im Motor sein.
LG Rudi
BID = 63910
Hallo nochmal,
erstmal vielen Dank für eure Tips. Ich habe mir daraufhin mal die Motorsteuerplatine angeschaut und darauf zwei Bauelemente gefunden, die meiner Vorstellung von einem Triac entsprechen (ca. 10x10 mm großer, flacher Halbleiter mit drei Beinen und einer Kühllasche). Beide sind äußerlich unversehrt, und auch die Lötstellen scheinen OK zu sein, so daß für mich auf Anhieb nicht erkennbar ist welches der beiden Teile defekt ist.
Das eine Teil trägt die Bezeichnung L7805CV (ST 99145) und ist mit ca. 2 mm breiten Leiterbahnen verbunden. Das zweite Teil trägt die Bezeichnung BSG9223 (14 118 ?), sitzt in unmittelbarer Nähe der Hauptspannungsversorgung und ist mit ca. 3-4 mm breiten Leiterbahnen verbunden (siehe Bild).
Natürlich würde mich auch interessieren, wie man die Funktion des Triacs prüfen kann.
Vorab schon mal vielen Dank!
Gruß, Wolfgang
BID = 63958
röhre Inventar
Der L78xx ist ein Festspannungsregler. Der Kommt nicht in Frage.
Der andere mit der Kühlfahne , das könnte der Triac sein.
Gib doch einmal die E-Nr.
Dann kann man anhand vom Strom-und Anschlußplan das Ding zuordnen.
röhre
BID = 63983
EN1RZ Stammposter
Beiträge: 442 Wohnort: Gevelsberg
2 Ist der triac auf dem bild
Die E-Nr. steht in der ersten post mit drin.
habe noch eine electronik da aber ohne aquastop
und werf mal ein auge auf dem motor ob kohlen verschliessen und oder der kollektor verbrannt, ausgeglueht ist.
Alle Tipps und Hinweise beziehen sich auf eigene Erfahrung und uebernahme aus andere Quellen.
Die gueltigen Vorschriften (VDE) (AFU-GESETZ) sind jeweils zu beachten !
Ich uebernehme keine Haftung fuer schaeden jeglicher art !
MFG Ralf
BID = 64378
Ich habe den Übeltäter inzwischen gegen einen gängigen BT139 ausgetauscht, und die Maschine läuft jetzt wieder einwandfrei. Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruß, Wolfgang
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180996052 Heute : 608 Gestern : 6992 Online : 460 27.4.2024 5:24 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0539050102234
