Samsung WaMa M1001 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 181083
Matze78 Gerade angekommen
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : M1001
ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass aus meiner Waschmaschine (klares) Wasser ausläuft. Anfangs war's nur ein kleines Pfützchen, mittlerweile kommt aber soviel raus, dass sich zwei große Putzlappen komplett damit vollsaugen.
Soweit ich das beobachtet habe, tritt das Wasser erst ab dem ersten Abpumpen und außerdem immer vorne rechts aus. Vielleicht hilft das ja irgendwie bei der Fehlersuche?
Flusensieb habe ich geprüft, ebenso Zu- und Abpumpschlauch (zumindest an der Außenseite). Da scheint alles in Ordnung zu sein. Die Maschine ist ja auch erst knappe 3 Jahre alt.
Bin etwas ratlos, da ich das gleiche Problem (auch Wasseraustritt vorne rechts) schon einmal mit einer Waschmaschine hatte. Die war allerdings so alt, dass ich sie dann einfach entsorgt habe. Das möchte ich bei der jetzigen Maschine natürlich vermeiden. Nach drei Jahren wäre das ja auch relativ unsinnig, zumal sie ansonsten tadellos funktioniert.
Noch eine Info: Das Wasser/die Lauge wird bei mir in die Badewanne abgepumpt - meine Wohnung ist so alt und der Standort ein bisschen doof, so dass es leider nicht anders geht. Vielleicht liegt das Problem ja in dieser "unorthodoxen" Methode begründet?
Über Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Matze |
BID = 181104
Fröhlich Schreibmaschine
Wenn das Wasser erst beim Abpumpen austritt ,solltest Du
mal den Ablaufschlauch überprüfen.
Fröhlich |
BID = 181177
als oberlaie frag ich jetzt natürlich - wo is der denn?
BID = 181348
Kann's vielleicht daran liegen, dass die Waschmaschine nicht exaxt gerade steht? Ist ja schon komisch, dass genau das gleiche Problem schon bei meiner alten Maschine aufgetreten ist. Immer läuft das Wasser rechts vorne aus.
Und um die Schläuche etc. richtig zu überprüfen, müsste ich die Maschine ja sicher aufschrauben... Himmel hilf, ich kann das doch nicht
BID = 181371
sam2 Urgestein
Dann bestell Dir jemanden, der das kann! (Gelbe Seiten oder besser Innung fragen)
An dem freien Auslauf in die Wanne kann es eigentlich nicht liegen (solang des Schlauchende auch dort bleibt...)
Um wieviel Gräder steht die Maschine denn schief?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180675144 Heute : 3702 Gestern : 13317 Online : 324 28.3.2024 9:58 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0160841941833
