Privileg WaMa Sensation 9445 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Privileg Sensation 9445 |
Fehler gefunden
BID = 397950
pitry71 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: overath
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Sensation 9445
S - Nummer : 360.614
hallo und guten abend,
habe eine frage bzw ein problem mit der oben genannten maschine.
sie zeigt bei jedem waschgang 14min vor schluß fehlercode E10 an.bei erneutem druck auf taste "start/pause" zieht maschine wieder wasser ein und beendet das programm ohne weitere störung.
fehlercode wird in allen waschprogrammen angezeigt und immer beim letzten spülgang vor dem schleudern.
bin erst vor kurzem hier eingezogen nach erstem auftauchen des fehlercodes habe ich festgestellt das wasserhahn defekt war.habe diesen durch installateur austauschen lassen danach lief die maschine eine weile einwandfrei,bis vor kurzem der fehlercode wieder angezeigt wurde.
habe netz im wasserzulaufschlauch gereinigt dieser ist auch nicht geknickt und ist vorschriftsmässig installiert.
kann mir da jemand weiterhelfen?
danke schonmal im voraus........ |
BID = 397987
Ewald4040 Urgestein
Hallo pitry71
Willkommen im Forum
Dieser Fehler kann durch eine zu geringe Wasserzufuhr entstehen. Der Druck am Einlaufventil sollte mind. 1 bar betragen. Es können auch die Feinsiebe im Zulaufschlauch oder am Ventil verschmutzt sein. Zulaufschlauch am Gerät abnehmen und Eimertest machen. Es muss das Wasser mit Druck in den Eimer fliessen. Habe auch schon erlebt das neue Wasserhähne defekt waren, (Kegel lose)
Gruß,Ewald4040
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 9 Jan 2007 6:01 ] |
BID = 398072
hallo ewald,
habe das eben getestet, sowohl das sieb am wasserhahn und am einlaßventil waren wieder(gestern erst gereinigt) mit kleinen kalkbröckchen verschmutz.die maschine läuft im moment wieder ohne fehlermeldung.werde mit dem vermieter sprechen das er etwas wegen der/den wasserleitungen unternehmen muß.
also danke für den tipp und schönen abend noch
gruß,marc
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180685842 Heute : 1736 Gestern : 12674 Online : 327 29.3.2024 6:16 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0518732070923
