Privileg Waschmaschine Sensation 9015 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Privileg Sensation 9015 |
Fehler gefunden
BID = 420064
Dreheisen Schriftsteller
Beiträge: 694 Wohnort: Rheinhessen
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Sensation 9015
S - Nummer : 23900116
FD - Nummer : ?? (ProdNr.):840.604-3
Typenschild Zeile 1 : PNC: 914512833
Typenschild Zeile 2 : Modell P6349639
Typenschild Zeile 3 : PrvNr. 20113
Hallo werte Ratgeber,
die Maschine lässt in verschiedenen Programmen Wasser einlaufen und tut dann nix mehr.
Um sie nach ca. 20min zum abpumpen zu bewegen, musste ich sie zuerst ausschalten.
Vorab vielen Dank für alle Hilfe(auch Versuche)
Dreheisen
Techniker/Management < 3/1 => Ein Land fährt an die Wand!!!
Es handelt sich bei obenstehendem um wohlgemeinte, private Tipps welche jedoch jegliche Haftung ausschliessen. |
BID = 420136
Ewald4040 Urgestein
Hallo Dreheisen
Willkommen im Forum
Dann versuche doch die Motorkohlen zu überprüfen, könnten abgelaufen sein. Dreht der Motor bei einem separatem Schleuderprogramm?
Gruß,Ewald4040
BID = 420365
Hallo Ewald4040,
vielen Dank. Habe eine Schleifkohle ausgebaut und die ist verdammt kurz.
Werde mich nun im "Kohlen holen" versuchen. Hier im Shop habe ich zwar die Maschine gefunden aber dort sind keine zugehörigen Kohlen aufgeführt.
Sind denn die Bilder in der E-Liste (sofern vorhanden) Originalabbildungen?
Nochmals vielen Dank und frohe Ostern
Dreheisen
BID = 420369
Ewald4040 Urgestein
Die Bilder sind identisch mit den Ersatzteilen. Was ist für ein Motor verbaut, Sole oder Ceset ? Sind es L-oder R- Kohlen?
BID = 420502
Hallo Ewald4040,
es ist ein Sole-Motor Typ 20584087 eingebaut.
Zu L oder R kann ich leider nichts sagen.
Gruß Dreheisen
BID = 425824
Hallo Ewald4040,
vielen Dank für die sehr gute Hilfe.
Die Maschine läuft nun, mit neuen Kohlen, wieder.
Die Kohlebeschaffung gestaltete sich leider doch etwas schwieriger,
wohl eine Folge des Rückzuges aus dem Steinkohleabbau.
Mit bestem Dank
Dreheisen
BID = 425890
Ewald4040 Urgestein
Schön das Dein Gerät wirder läuft. Bitte schliesse den Thread mit "Fehler gefunden" ab. (Häkchen setzen) Grüsse vom Team hier.
Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180936526 Heute : 3867 Gestern : 9165 Online : 478 20.4.2024 13:36 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0273308753967
