Privileg Waschmaschine 3045 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Privileg 3045 |
BID = 161184
Dieter Bürgy Gerade angekommen
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 3045
ich habe ebenfalls das schon bekannte BH-Bügel Problem. Nun bleibe ich aber schon beim entfernen der Rückwand hängen. Den obigen Deckel konnte ich entfernen, dabei habe ich beim 1. Blick festgestellt, dass die Rückwand mit den beiden Seitenteilen verbunden sein muss, allerding mit nicht zerstörungsfreien Verbindungen. Kann mir dabei jemand weiterhelfen? Vielleicht habe ich mich mit den Verbindungen auch getäuscht.
Gruss Dieter |
BID = 161201
A.Barthelmes Gerade angekommen
Hallo, habe eben selbst mit dem Problem da gestanden.
Wenn´s vom aufbau her die selbe Maschine ist, muß Du an der unteren Seite die zwei Stopfen heraus nehmen (dahinter sind Schrauben). Das Anschlußteil (Wasser/Strom) lösen. Vier Schrauben im Bereich der Federbefestigung entfernen. dann müssten noch ein paar Schrauben im Bodenbereich (unten sein). So nun sollte die Rückwand zu lösen sein. |
BID = 161250
Bei welchem Modell hattest Du denn die Probleme?
BID = 161319
Habe bei einem Freund einen zwischen Trommel und Botisch eingeklemmten Strumpf herausoperiert . Nach erfolgreichem Zusammenbau wollte die Maschine jedoch bei jeder Programmstellung nur noch abpumpen. Dies tut sie dann für ca. 2 min und bleibt dann ganz stehen. Sie zeigt keinen Fehler an, lediglich die Startlampe fängt nach dieser Zeit an zu blinken.
Habe da soetwas wie einen Systemcheck gemacht (Start + Zeitvorwahltaste beim einschalten für ca. 5 sek. gedrückt). Danach AUS u. wieder EIN geschaltet.
Sie funktioniert wieder.
BID = 161322
Sorry,
habe ja ganz vergessen, um welche Maschine es sich handelte:
"Privileg Sensation 75".
Gruß Andreas
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180932559 Heute : 9060 Gestern : 8415 Online : 443 19.4.2024 23:27 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0242669582367
