Privileg Waschmaschine 205PB Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Privileg 205PB |
BID = 436583
Matze1964 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: offenbach
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 205PB
dank dieses vorzüglichen Forums weiß ich inzwischen, daß ein Stoßdämpfer der Waschmaschine hinüber sein dürfte (Trommel schwingt sehr weit aus beim schleudern, wenn ich die leere Trommel loslasse nach runterdrücken schwingt sie nach).
Das Gerät hat aber drei Stoßdämpfer, der einzeln stehende sieht anders aus als die beiden auf der Gegenseite (hat ne rote Kunststoffkappe).
Ich würde vom Schwingungstest her vermuten daß es der einzelne (Gorenje 30041) ist.
Meine Frage: Gibts Erfahrungswerte, daß es eher den einzelnen erwischt ?
Dann würde ich den Versuch wagen und den einzelnen wechseln, wenns schiefgeht mecker ich auch nicht
Oder:
Würde ich mit nem Drücktest per Hand einen Unterschied bei den beiden anderen feststellen können (ich hab die mal unten gelöst und einzeln gedrückt, aber keinen Unterschied gemerkt) ?
Gibts ein anderes Verfahren, um den Übeltäter zu ermitteln?
Ratlose Grüße,
Matze
BID = 436713
alexis-007 Schreibmaschine
Eine leere Trommel fängt auch ein einzelner, intakter, Stoßdämpfer ab. Da dürften wohl alle drei defekt sein.
Ich denke eher, daß die Unwuchtkontrolle nicht mehr funktioniert. Vorausgesetzt, die Maschine wurde ordnungsgemäß mit mehreren Teilen beladen.
Gib doch einmal die Ausgangssituation an, warum Du Probleme mit dem Gerät hast. |
BID = 436716
Hi !
Die Maschine springt wie verrückt - auch wenn sie 100% in der Waage ist.
Die Trommel schlägt teilweise sogar am Gehäuse an. Die Gewichte oben sitzen an Ort und Stelle (sind ja auch fest verschraubt). Keine Lagergeräusche beim Drehen mit der Hand.
Deshalb ging ich von einem Stoßdämpferproblem aus.
BID = 436729
Das ist ein Unwuchtproblem. Tachogenerator prüfen. Lupe benutzen ( oben Links Lupensymbol mit der Inschrift "Lupe").
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180936051 Heute : 3391 Gestern : 9165 Online : 465 20.4.2024 12:50 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0248839855194
