Privileg WaMa 100 C
Serverzeit: 16 4 2024  06:06:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg 100 C
BID = 167234
mue_ste
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 100 C
Hallo ans Forum,
schon einmal Danke vorweg, denn hier habe ich durch Suchen gelernt, wie man den Antriebsriemen meiner WaMa wechselt.
Leider hat dies mein Problem nicht gelöst Folgendes:
Unsere WaMa drehte die Trommel beim Waschen nicht mehr, schaffte einfach keine komplette Umdrehung, sondern ca. nur eine Halbe und "flutschte" dann zurück. Meine Frau sagte mir (ih war leider nicht da), dass es außerdem etwas nach "verbranntem Gummi" gerochen habe, etwa so wie wenn der Riemenen auf den Antrieb zu locker sitzt. Ich habe festgestellt, dass sich der Riemen um deutlich mehr als 90 Grad drehen lässt und darauf einen anderen besorgt und eingebaut - leider, ohne vorher den Motor im "Leerlauf" zu testen.
Jetzt ist es allerdings so, dass der Motor überhaupt nicht mehr dreht. Man hört ein Brummen - eben so wie wenn ein Motor versucht zu drehen, es aber nicht schafft. Per Hand lässt sich aber alles drehen, auch als der Riemen noch ab war fühlte sich nichts wie ein Lagerschaden an. Die Kohlen (Typ 34MF7) haben "optischen Kotakt", sind aber nur noch ca. 15mm lang. Nun meine Frage:
Ich würde nun als nächstes versuchen, neue Kohlen zu besorgen, einzubauen, sowie die Lauffläche mit der Rückseite eines sauberen Küchenschwamms zu reinigen (wie ich das hier gelesen habe). Meint Ihr, dass das wohl die Lösung wäre, oder wie groß seht Ihr die Chance, dass es vielleicht noch an etwas anderem liegen könnte? Habe leider keine Ahnung von Durchmessen usw. bzw. mir fehlt auch das Werkzeug...
Schon mal vielen Dank!
BID = 167236
Schiffhexler
Moin mue_ste
Willkommen im Forum
Dreht sie auch ohne Wäsche nicht mehr, oder nur wenn sie beladen ist?
Gruß vom Schiffhexler
BID = 167680
mue_ste
Hallo Schiffhexler,
ich hatte es leider nicht ohne Wäsche ausprobiert. Aber ich habe nun einfach mal die alten Kohlen wieder eingebaut, die Lauffläche mit einem Schwamm etwas gereinigt (sollte man da irgendwelche Mittel verwenden?) und die Maschine (mit leerer Trommel) auf Schleudern gestellt. Die ersten drei "langsamen" Umdrehungen (wohl um aus der nassen Wäsche das gröbste abtropfen zu lassen) hat Sie noch gemacht, aber als es dann "volle Pulle" ans Schleudern gehen sollte, hat Sie sich nicht mehr bewegt, sondern gebrummt wie bereits beschrieben... Es begann auch etwas verkohlt zu riechen - nicht nach verbrannten Kabeln oder so, eher so als ob sich eben zwischen Kohlen und Lauffläche funken bilden würden oder so ähnlich...
Hilft das für eine Diagnose weiter?
BID = 171014
mue_ste
Hallo, weiß denn hier niemand Rat? Ich hatte gehofft, dass es vielleicht gar kein schwer zu behebendes Problem sein könnte...
BID = 171108
VA-Schraube
Tausch´die Kohlen,sonst machst Du mit Deinen Experimenten noch mehr kaputt.
Gruß VA-Schraube
BID = 171114
mue_ste
Wird erledigt! Ich melde mich, sobald ich die Teile getauscht habe - vielen Dank bis hierher!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180896470   Heute : 1284    Gestern : 9164    Online : 393        16.4.2024    6:06
