Miele WaMa W 724 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 45181
osch01 Gerade angekommen
Gerätetyp : W 724
habe probleme bie der reparatur meiner waschmaschine. sie schleudert nicht und lauft auch so sehr ruckartig und unrund. kohlen vom motor habe ich gewechselt da ich glaubte dort einen wackler zu haben. leitungen zum motor auf unterbrechung geprüft. für die motorsteuerung N1 mit typ: edstu-201 habe ich kein schaldbild. kann mir jehmand helfen??? dank im vorraus!!!
osch01 |
BID = 45213
CCNST Gelegenheitsposter
Beiträge: 63 Wohnort: Deutschland
Ich hatte mal eine Miele Waschmaschine, die nicht mehr geschleudert hat.
Bei dieser war es eine kalte Lötstelle auf der Leistungselektronik (bei geöffneter Türe links neben der Trommelöffnung). |
BID = 45337
doppelmeister Gelegenheitsposter
hallo!
überprüfe mal den tachogenerator vom motor.
beim drehen der trommel muss der eine wechselspannung abgeben.
wenn der kabelbaum auch in ordnung ist must du wohl die elektronik tauschen.
gibts im austausch für 122,- + mwst
als neuteil 246,- + mwst
mfg doppelmeister
BID = 173290
Bigfoot Gerade angekommen
Hab ein ähnliches Problem mit der gleichen Maschiene kann es sein das das Rückeln beim Anlaufen sich von Zeit zu Zeit verschlimmert ????
Kann dies auch an der Elektronik liegen ????
Der Tachogenerator hat allerdings viele Aus bzw Eingänge wie oder wo misst man am besten ???
MFG
BID = 173302
röhre Inventar
Wie schon gesagt, kalte Lötstelle auf der Leistungselektronik.
Der Kabelstrang ist auch ein Problem.
Durchmessen ist schlecht. Das macht man bei geöffneter Front.
Ist die Front geschlossen, kann der Fehler auftreten.
Schleudern kann man auch bei geöffneter Front.
Also, besser den Strang auftrennen und die Drähte auf Bruch untersuchen.
röhre
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180675805 Heute : 4363 Gestern : 13317 Online : 469 28.3.2024 11:02 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0165860652924
