Miele Waschmaschine W 435 E Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Miele W 435 E |
BID = 394968
daniels Neu hier
Gerätetyp : W 435 E
S - Nummer : 00-68044217
Meine WaMa Miele W435E läuft das Wasser nicht immer richtig ein.
Also in die richtige Waschmittel Kammer.
Habe mal gelesen es gibt ein Service Menü wo man das einzeln ansteuern kann.
Auch Fehler auslesen kann.
Kann mir einer sagen wie ?
Gruß Daniel
BID = 395066
daniels Neu hier
Kann mir echt keiner helfen ? |
BID = 395448
daniels Neu hier
BID = 395479
DMfaF Inventar
Kann es vielleicht auch mal sein, daß der Miele Spezialist mal etwas frei braucht?? Von den netten Leuten hier im Forum hat jeder seine Lehrgänge bei einem Hersteller gemacht, vielleicht auch mehr. Ich habe einen ganz kleinen Teil von 25 Herstellern x Geräte = weit über tausend.
Es ist also unmöglich, daß jeder alles kennt. Du hast leider Pech gehabt, daß Dir Dein Gerät gerade jetzt kaputt gegangen ist. Üb Dich in etwas Geduld, denn diese Leute helfen gerne, sobald sie da sind. Außerdem machen sie dies bevor sie ins Geschäft gehen und wenn sie wieder nach Hause kommen.
Mein Dank geht jetzt an alle Moderatoren, die auch mir schon geholfen haben und wünsche ihnen einen guten Rutsch in ein gesundes, erfolgreiches neue Jahr!!!
BID = 395495
daniels Neu hier
Ja
wollte keinen auf die Nerven gehen !
Warte gerne wenn mir geholfen wird
BID = 395624
Jürgen288 Inventar
Hallo Daniel,
Von der W435 gibt es leider gänzlich verschiedene Baujahrmodelle.
Eine Baureihe um die 70/80er Jahre, die andere um 2001/04.
Nach Deiner Nummernangabe dürfte das Herstellerdatum nach 2000 liegen, richtig?
Gib uns mal das Kaufdatum an, vielleicht hast Du noch Garantieansprüche.
| Meine WaMa Miele W435E läuft das Wasser nicht immer richtig ein. |
Besteht das "Wasserzulaufproblem" bei der Vorwäsche, Hauptwäsche u. Weichspüler, oder nur bei einer Kammer?
Ist die Schublade u. deren Kammer gründlich von Ablagerungen gereinigt.
Gruß Jürgen
BID = 395749
daniels Neu hier
Hi
eine von 2002 .
Ist ganz unterschiedlich mal versucht die WaMa beim einlaufen 2 Min und manchmal mehr das richtige Fach zu finden.
Also hört sich an wie früher etwas klacken bevor das Wasser kommt.(War doch früher so O.K. das klacken ?)Aber es kommt mal nicht und mal dauert es eben sehr lange mit denn Geräuschen !
Habe alles sauber gemacht wo ich so dran komme !
Ach ja benutzer die Ma. sehr viel so 1-2 mal am Tag kann man sehen wie viele Std. die schon gelaufen hat ?
Gruß Daniel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: daniels am 30 Dez 2006 19:30 ]
BID = 396163
Jürgen288 Inventar
Hallo Daniel,
Dann ist für die Wasserführung eine "Wasserweiche" verbaut.
| Aber es kommt mal nicht und mal dauert es eben sehr lange mit denn Geräuschen ! |
Die Wasserweiche -auf dem Schaltplan mit M24 bezeichnet- hat einen Steuermotor, der von einem Relais auf der Leistungseinheit (LE) mit 230V angesteuert wird.
Wenn die Geräusche mal ausbleiben -der Steuermotor sich nicht bewegt-, wäre wichtig, ob der Motor 230V bekommt.
Der Schaltplan -liegt bei Miele hinter der Frontseite- u. kannst Du uns bitte dessen Schaltplan-Nr. durchgeben.
Vielleicht kannst Du uns auch mal ein Bild von der "Weiche" hier einstellen.
Gruß Jürgen
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924330 Heute : 822 Gestern : 8415 Online : 584 19.4.2024 6:08 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0498239994049
