Miele WaMa W821
Serverzeit: 16 4 2024  08:31:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W821
BID = 167261
Horst2
Gerätetyp : W821
Typenschild Zeile 1 : oo/33131468
Alles funktuoniert, aber Trommelmotor läuft nicht, Spülen 1-2 blinkt, sobald Motor laufen sollte
bereits gefundene Fehler:
1. am Kohlenhalter waren der Schutzschalter und der Stecker verschmort, habe beides getauscht und auch die Kohlen ausgerastet - Fehler unverändert
2. auf der Leistungselektronik war eines der größeren Relais verbrannt (2xUm), habe das Relais getauscht. Alle Kabel und Stecker optisch o.k. Habe Entstördrossel Z5 durchgemessen, auch o.k. - Fehler unverändert
Wie kann ich prüfen, ob Motor oder Leistungselektronik defekt sind ? Sonst noch Tips ?
Vielen Dank
Horst
BID = 167290
Jürgen288
Hallo Horst,
Spülen blinkt heißt, daß die Elektronik gemerkt hat daß der Motor nicht dreht, was in Deinem Fall offensichtlich ist.
Dreht die Trommel noch kurz an, wenn Trommel Ein kommt?
Auf der LE ist eine Feinsicherung, prüf die mal vorab noch ab.
BID = 167716
Horst2
Treffer. Die Minisicherung ist kaputt. Muß jetzt erst einkaufen...
melde mich. Danke !! Horst
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180897272   Heute : 2088    Gestern : 9164    Online : 420        16.4.2024    8:31
