miele WaMa w718 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa miele w718 |
Fehler gefunden
BID = 424756
kaputtes_reparieren Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Köln
Hersteller : miele
Gerätetyp : w718
S - Nummer : 00/10142966
habe ein Problem mit meiner miele w718 die soweit ich weiss bis auf die schräge blende baugleich mit einer w715 ist:
Sobald sie eingeschaltet wird (egal welches programm eingestellt ist) beginnt sie zu schleudern und hört damit auch nicht mehr auf...
Konnte keinen passenden Beitrag im Forum finden und kann mir auch keinen Reim aus dem Defekt machen.
Hat jemand einen Tip ?
Danke & Grüsse
Ollo |
BID = 424763
Jürgen288 Inventar
Hallo Ollo,
| Sobald sie eingeschaltet wird (egal welches programm eingestellt ist) beginnt sie zu schleudern |
Vermutlich ein TRIAC auf der Leistungselektronik (LE)1N1 def.
Bevor Du mit dem neuen TRIAC startest, überprüfe mal den Antriebsmotor, deren Steckverbinder u. Leitungen zur LE auf Widerstandswerte, ISO u. Unterbrechung.
Gib uns bitte noch die Teile- u. TI-Nr. vom Schaltplan durch.
Gruß Jürgen
BID = 424773
also, der motor läuft (schleudert), die Kabel zwischen LE und Antriebsmotor lassen sich sauber durchmessen (5 kabel zwischen Steckverbinder an der LE und mittlerem Steckverbnder am Motor), die Kontakte an Motor und LE machen ebenfalls einen guten eindruck. Fremdschluss eines der Kabel lässt sich nicht feststellen.
Schaltplan:
TI. Nr.:
11.0713-9.2
Miele Teil Nr.:
3056331
Leistungselektronik:
Miele EL 001
Miele Teil Nr.:
2627090
F.Dat.
39 89
Schon mal ein Superdankeschön für die schnelle Antwort
Beste Grüsse
Ollo
BID = 428797
Hallo Jürgen288,
Volltreffer, der Tip mit dem Triac war genau richtig !
Supervielen Dank, wäre alleine nicht darauf gekommen !!!
Hier für alle die sich nicht so gut auskennen einige ausführliche Angaben zur Reparatur:
Die Leistungselektronikplatine befindet sich seitlich neben dem Bullauge und ist gut erreichbar, wenn die Gerätefront aufgeklappt wurde. Sie ist inkl. Gehäuse mit zwei Schrauben an der Front befestigt. Vor dem Abschrauben noch die insgesamt 6 Stecker abziehen die sich hinterher auch nicht falsch aufstecken lassen.
Zwei Kunststoffteile Schützen die Platine vor Beschädigungen, sie lassen sich einfach aufklappen, so hat man die eigentliche Platine in der Hand. Der triac ist seitlich am einzigen Kühlkörper mit einer Klemmfeder befestigt.(Lässt sich mit einer Schnabelzange vorsichtig lösen) Auf der Platine ist er auch mit "TR" gekennzeichnet. Er hat 3 "Beinchen", ist schwarz und hat zum Kühlkörper hin eine silberne Fläche, die nach oben etwas herausragt und mit einem Loch versehen ist. zwischen kühlkörper und triac befindet sich etwas weisse Wärmeleitpaste, die man tunlichst nicht wegwischen sollte, wenn man für die Montage keine neue Paste zur Verfügung hat.
Er ist (ohne Beinchen) etwa 1 cm breit, 1,5 cm hoch und 0.5 cm dick und trägt folgende nicht ganz gut lesbare Bezeichnung:
ST (Das Logo des herstellers)
dann:
BTB
16 600 BR
C836P
Wichtig für die Nachbestellung des defekten Triac ist folgender Bezeichnungsanteil:
BTB 16 600B
Man bekommt Ihn bei RS Components (www.rsonline.de) für 1,25 Euro plus 5,50 Euro Versandkosten. Bestell Nr.: 2512993
Für den Wechsel des Triac muss man den defekten Triac zunächst auslöten. Dazu eignet sich (wenn man keine Entlötpumpe besitzt) etwas Kupfergeflecht (entlötlitze). Diese Litze wird an der Rückseite der Platine in unmittelbare nähe des zu entlötenden Beinchens des Triac gehalten und mit einem Lötkolben erhitzt. So saugt sich die Litze mit Lötzinn voll und das Beinchen ist frei von Lötzinn. Diesen Vorgang wiederholt man für jedes der Drei Beinchen, so dass sich der triac dann frei nach oben herauslösen lässt (eventuell eine der Stellen noch einmal kurz mit dem Lötkolben erhitzen, wenn das Beinchen noch irgendwo an einem Hauch Lötzinn festhängt).
Das Einlöten des neuen Triac geht dann schnell. Die drei Löcher in der Platine eventuell noch einmal mit einem 0,5 mm Bohrer aufbohren falls sich noch Reste von Lötzinn darin befinden. Dann den triac durch die Löcher stecken (zuvor die Beinchen entsprechend in Position biegen) und dann die durchgesteckten Beinchen leicht zur Seite biegen, damit der Triac fixiert ist. Darauf achten, dass sich der Triac nah am Kühlkörper befindet sich sich mit der Federklammer wieder vollflächig an das Kühlblech befestigen lässt.(Die silberne Fläche mit dem Loch muss zum Kühlkörper hin zeigen) Dann den Triac von der Unterseite der platine mit einem Tropfen Lötzinn an den Leiterbahnen festlöten und anschliessend die überstehenden Beinchen mit einer Spitzen Zange kurz abschneiden.
Das wars. Jetzt muss nur noch alles wieder zusammengebaut werden und dann: Viel spass beim Waschen.
Zuletzt noch ein Hinweis zur Sicherheit: Vor jeder Arbeit am Gerät den Netzstecker ziehen. Alle Hinweise sind ohne jede Gewähr und wer keine Ahnung von der Materie hat soll die Finger davon lassen um nicht sich und andere zu gefährden.
Jürgen288 bekommt eine gute Flache Wein von mir, wenn er mir seine Adresse zuschickt, denn ohne seine Hilfe wäre ich nie auf den Fehler gekommen und ich habe auch eine Stange Geld gespart. Das sollte ein guter Brauch hier im Forum werden!
kaputtes_reparieren grüsst alle, die Kaputtes reparieren
BID = 428948
Jürgen288 Inventar
Hallo Ollo,
| Volltreffer, der Tip mit dem Triac |
super, dass Deine Maschine wieder läuft u. danke für den Rep.-Bericht.
| Jürgen288 bekommt eine gute Flache Wein von mir |
Danke für Dein Angebot!
Aber Du hast es schon "gutgemacht" mit Deinem ausführlichen Bericht.
Auf ein Kölsch
Gruß Jürgen
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691301 Heute : 7200 Gestern : 12674 Online : 401 29.3.2024 14:09 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0269768238068
