Miele WaMa W717 / baugleich W723 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Miele W717 / baugleich W723 |
BID = 74309
RoMe Gerade angekommen
Gerätetyp : W717 / baugleich W723
Fehlerbeschreibung
Mit Programmschalter wird Programm z.B. 60 Grad-Wäsche ausgewaehlt.
-Schaltwerk läuft auf Posotion, Wasser läuft in Intervallen ein (noch o.k.). Sobald Wasserzulauf beendet, beginnt Trommel zu drehen, jedoch nur in eine Richtung.
-Schaltwerk dreht nicht weiter,
-Trommel dreht immer weiter (ohne Ende)
Fehler auch bei Progr. Schleudern.
-Schaltwerk läuft auf Position schleudern
-Wasser wird abgepumpt
-Schaltwerk läuft nicht weiter
-Pumpe läuft (ohne Ende)
Hat jemand eine Idee, was defekt sein könnte?? |
BID = 74314
Jürgen288 Inventar
| Sobald Wasserzulauf beendet, beginnt Trommel zu drehen, jedoch nur in eine Richtung. |
Mit Pausen, oder durchgehender Lauf.
| Fehler auch bei Progr. Schleudern. |
Dreht sich beim Prg. Schleudern die Trommel.
Kannst Du noch bitte die Teile-Nr. von Deinem Schaltplan durchgeben.
Gruss Jürgen
BID = 74392
EN1RZ Stammposter
Beiträge: 442 Wohnort: Gevelsberg
Da wird einer von den beiden timer motoren ausgefallen sein und der reservier kontakt steht staetig auf links drehen und daher warscheinlich auch keine schleuderfreigabe
Alle Tipps und Hinweise beziehen sich auf eigene Erfahrung und uebernahme aus andere Quellen.
Die gueltigen Vorschriften (VDE) (AFU-GESETZ) sind jeweils zu beachten !
Ich uebernehme keine Haftung fuer schaeden jeglicher art !
MFG Ralf
BID = 74414
Hallo Jürgen,
der Motor dreht sich ohne Pausen.
Beim Programm "Schleudern" kommt es gar nicht erst zu der Schaltwerkstellung, bei der der Motor zum schleudern dreht.
Es bleibt beim stetigen abpumpen.
Schaltplan Teil-Nr. 2 276 560
Roland
BID = 74434
Jürgen288 Inventar
| der Motor dreht sich ohne Pausen. |
Am Programmwerk, zwischen den Kontakten 7H und 5E solltest Du -nach dem Start- 230V AC messen.
Leuchtet nach dem Start die H1-Lampe.
Gruss Jürgen
BID = 75091
Hallo Jürgen,
am Programmschaltwerk habe ich an den Kontakten 7H und 5E 230 V gemessen. Die Lampe H1 brennt jedoch nicht.
Sie brennt nur ab und zu, wenn das Programmschaltwerk wieder ans Ende durchläuft.
Roland
BID = 75195
Jürgen288 Inventar
Hallo Roland,
| am Programmschaltwerk habe ich an den Kontakten 7H und 5E 230 V gemessen. |
Wenn zwischen 7H und 5E 230V anliegen, dann sollte der Reversiermotor M1/2 laufen und die Kontakte 2x und 4x (Pfad50) schalten. Da die Kontakte 2 und 4 nicht umschalten ist entweder der Motor M1/2 oder das Programmwerk selbst def.
Zieh mal den Draht am Kontakt 7H ab und messe den Motor M1/2 auf Durchgang.
| Die Lampe H1 brennt jedoch nicht. |
Sollte, wenn der M1/2 Spannung hat auch brennen -liegt ja über den 1S1 parallel zum M1/2-.
Gruss Jürgen
BID = 75209
Canide Schreibmaschine
die Schaltwerksprobleme bei dieser Serie sind mir auch wohlbekannt. Habe selbst erst vor kurzem meiner Miele ein neues (gebrauchtes) Schaltwerk spendiert, weil sie immer stehengeblieben ist. Läuft seitdem wieder ohne Probleme und hat mich nur 25,00 Euro gekostet. Bei Bedarf einfach mal bei ebay reinschauen, da gibts öfter diese Schaltwerke. Die ET-Nummer lautet 2300811 bzw. 2300812 (neuere Version). Falls Du keine Quelle hast (oder bei ebay nichts findest), kann ich Dir die Fa. Sponton in München (089 / 533459) empfehlen. Die zerlegen defekte Maschinen und verkaufen die funktionsfähigen Teile.
Hoffe, Du kannst damit was anfangen.
Viele Grüße
Canide
BID = 444429
Solaris_HH Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Hamburg
Hallo Leute,
ich habe eine Miele W761. Sie hat haargenau den selben Defekt wie von RoMe beschrieben.
Programm läuft an. Wasser wird eingelassen. Motor startet und hört nie wieder auf. Muss den Schalter manuell weiterdrehen um die nächsten Programmpunkte zu erreichen. Alles so nach Gefühl. Aufgrund der einen Drehrichtung ist die Wäsche natürlich furchtbar verknotet.
Ich lese hier von Timern und der Schaltomatik als mögliche Fehlerquellen. Sind die Timer im Schaltwerk oder extern. Die Maschine ist so alt...da läuft wahrscheinlich noch ne Sanduhr drin oder ne RC-Kombi.
Miele verweigert natürlich alle Hilfestellungen und möchte mir nen Monteur andrehen. Den kann sich unsere StudentenWG aber nicht leisten.
Habt ihr Tipps. Wenn was gemessen werden soll, habt ihr Quellen für Schaltpläne? Multimeter etc ist vor Ort.
Danke im vorraus
BID = 444448
Gilb Urgestein
Hallo Solaris_HH,
willkommen im Forum.
Aber so geht das hier nicht.
Das ist eine ganz andere Baureihe, die Du da hast.
Ausserdem ist der Thread hier schon 3 Jahre alt.
Bitt eröffne ein neues Thema im Unterforum "Reparatur Hausgeräte" und mache dort vollständige Angaben zu dir und dem Gerät.
Den schon geschriebenen Text kannst Du ja mittels "Kopieren und Einfügen" von hier übernehmen.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
Edit: Dieses Thema ist hiermit geschlossen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 20 Jul 2007 15:30 ]
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686758 Heute : 2652 Gestern : 12674 Online : 556 29.3.2024 8:17 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0243909358978
