Miele Waschmaschine W713 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Miele W713 |
Fehler gefunden
BID = 74170
backbone10 Neu hier
Gerätetyp : W713
vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Bei der WaMa springt sofort nach dem Einschalten die Tür wieder auf und die Maschine macht natürlich nicht weiter. Türverriegelung wurde schon getauscht, Fehler ist aber geblieben...
danke bb10 |
BID = 74178
Jürgen288 Inventar
| Bei der WaMa springt sofort nach dem Einschalten die Tür wieder auf |
Tritt der Fehler sporadisch auf, oder bei jedem "Einschalten".
Zuerst würde ich den Tür-Taster S4 auf Dauerdurchgang prüfen, oder einfach den Anschlussdraht probeweise ziehen. Der S4 schaltet dann ein Relais auf der Leistungselektronik, über dessen Kontakt das Türschloss geschaltet wird.
Viel Erfolg und melde zurück!
Gruss Jürgen
BID = 74236
backbone10 Neu hier
hi jürgen,
danke für die rasche antwort. ohmmeter zeigt 0,6 Megohm wenn ich den Türschalter drücke - zwischen dem MP 14 und 15 auf der Platine S1 bei abgezogenem Relais. ansonsten immer unendlich (auch MP 16. wenn ich mir den schaltplan aber so ansehe müssten doch die punkte 14 und 16 die richtigen sein - oder ??
BID = 74274
Jürgen288 Inventar
| ohmmeter zeigt 0,6 Megohm wenn ich den Türschalter drücke - zwischen dem MP 14 und 15 auf der Platine S1 bei abgezogenem Relais. |
Welches Relais meinst Du?
Schaltet das Türschloss auch noch, wenn ein Anschluss an S4 abgezogen ist.
Wenn "Nein" ist der S4 def.
Bei "Ja" prüfe das Relais auf der Leistungselektronik welches das Türschloss schaltet. Schaltet das Relais wenn Du S4 drückst, wie sieht der Kontakt aus.
Gruss Jürgen
BID = 74459
backbone10 Neu hier
hallo jürgen,
mit relais meinte ich die elektromagnetspule die das türschloss entriegelt - sorry für die schlechte beschreibung.
hab mir die platine wo der s4 draufsitz mal genauer angesehen, die stecker abgezogen und die kontakte ein wenig gereinigt - im prinzip war ich auf der suche nach einer möglichkeit die verbindung zum s4 zu unterbrechen - ist aber aufgrund der verkabelung (8 poliges flachbandkabel, mit dem auch alle anderen schalter der frontplatte verkabelt sind)nicht möglich - zumindest weiss ich nicht wie - vielleich hast du noch einen tip für mich.
die frage ob das türschloss noch schaltet kann ich dir inzwischen mit ja beantworten weil das ding interessanterweise jetzt wieder funktioniert
tippe daher auf einen kontaktfehler im schalter oder der steckverbindung - werde das im auge behalten.
zu der anleitung von dir (Bei "Ja" prüfe das Relais auf der Leistungselektronik welches das Türschloss schaltet. Schaltet das Relais wenn Du S4 drückst, wie sieht der Kontakt aus) hätte ich noch die frage : wie kann ich herausfinden welches relais für den schaltvorgang verantwortlich ist ...
bin leider kein richtiger elektriker sondern nachrichtentechniker... aus dem schaltplan kann ich das nicht herausfinden, da weiss ich leider nicht wie ich die eingezeichneten stellen (z.b. 4/2, 4/3, über die der s4 angeschlossen sein sollte dann wirklich in der WaMa finde..)
jedenfalls vielen dank für deine bemühungen, funktioniert soweit wieder......
ist ein echt tolles forum, werde sicher ein eifriger mitleser ..
grüße bb10
BID = 74501
Jürgen288 Inventar
| wie kann ich herausfinden welches relais für den schaltvorgang verantwortlich ist ... |
Schaltpläne der Elektronikkarte stehen mir leider auch nicht zur Verfügung. Aber wenn das Schaltschloss wieder richtig funktioniert, kannst Du das Relais erkennen welches anzieht beim Türtaster drücken.
Vielleicht kannst Du mal ein Bild von der Karte machen und uns zusenden.
Aber super, dass Deine Maschine wieder läuft.
Gruss Jürgen
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181182361 Heute : 127 Gestern : 17063 Online : 801 9.5.2024 0:14 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0482020378113
