Miele Waschmaschine  Reparaturtipp??? w724
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 20 4 2024  00:26:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele Reparaturtipp??? w724
BID = 46502
osch01
Hersteller : Miele Repparaturtipp???
Gerätetyp : w724
Dieses Angebot habe ich bei ebay gefunden.
Frage: gibt es so einen standartfehler bei der elektronik oder ist dies ein flake?????
hier der originaltext:
Ihre Miele Waschmaschine Schleudert nicht?? Der Kundendienst war da und
stellt fest: Elektronik defekt!! Da die Elektronik zu Teuer ist habe ich einen
Reparaturtipp mit dem Sie die Elektronik Edstu 201 zu 90% wieder zum laufen bringen.
osch01
[ Diese Nachricht wurde geändert von: osch01 am  5 Jan 2004 14:58 ]
BID = 46579
doppelmeister
hallo!
das teil kostet 122,- im austausch. (zu teuer ?)
ich habe schon die unterschiedlichsten fehler bei der elektronik gehabt, von einer kalten lötstelle bis zum abgerauchten prozessor auf der platine.
und dann gibts 4 verschiedene platinen die in der w724 verbaut wurden.
90 % halte ich für unwahrscheinlich
mfg doppelmeister
[ Diese Nachricht wurde geändert von: doppelmeister am  5 Jan 2004 17:55 ]
BID = 46777
CCNST
Zur Homepage von CCNST
Ich hatte das auch schon mal... kalte Lötstelle auf der Platine.
BID = 48052
EN1RZ
wasserstandsgeber schaltet nich richtig auf level 0 kann auch sein lufttaschen verstopft daher kein schleudern electronic denkt da ist wasser in der trommel
Alle Tipps und Hinweise beziehen sich auf eigene Erfahrung und uebernahme aus andere Quellen.
Die gueltigen Vorschriften (VDE) (AFU-GESETZ) sind jeweils zu beachten !
Ich uebernehme keine Haftung fuer schaeden jeglicher art !
MFG Ralf
BID = 48261
osch01
Hallo, der Tipp funktioniert. Habe mit 6 leuten per Email kontakt gehabt. Auch bei Ihnen hat es fünktioniert. Auf diese Kondis währe ich nie gekommen die zu wechseln. Habe die Kondensatoren aus dem Leistungsteil der elektronik gewechselt.Natürlich ohne Erfolg.
Vieleicht hilft dieser Tipp auch noch jehmand anderes.
Auf der Platine befinden sich zwei etwas größere Kondensatoren bezeichnet mit C2 und C3. Je nach Platine ist C3 auch mit C5 gekennzeichnet.
Beide Kondensatoren sitzen hintereinander. Bei Ansicht auf die Bestückte Seite der Platine unten rechts.
C2 hat den Wert: 40 V 220 µ
C3 hat den Wert: 25 V 47µ
Beide Kondensatoren mit einer feinen Lötspitze auslöten und ersetzen, beim einlöten auf richtige Polung achten.
osch01
BID = 57018
thkle
Super Tip
Es war der Kondensator 25V 47µ auf der edsta-201
Nach dem Austausch ging das Schleudern auch wieder.
Danke
Thomas
BID = 105742
kruemel
habe auch ein Problem mit der WaMa bzw. der EDSTU 201: Der Motor läuft im Waschgang einfach zu schnell, so als wenn er gleich anschleudern wollte. C2, C3 bereits ausgetauscht.
Hat jemand eine Idee?
Olli
BID = 106213
doppelmeister
hallo!
überprüfe mal die leitung zum tachogenerator.
(an der elektronik abziehen, wechselpannungsmessgerät(10V)
anschließen und dann die trommel drehen.)
mfg doppelmeister
BID = 114086
kruemel
doppelmeister hat am 25 Sep 2004 07:51 geschrieben :
hallo!
mfg doppelmeister
habe die Spannung zwischenzeitlich gemessen. Wenn ich die Trommel von Hand zügig drehe, sind es etwa 2-3V AC. Vergleichbare Spannung habe ich an einer anderen, aber ähnlichen Miele gemessen.
In der normalen Waschphase rotiert die Trommel einfach mit etwa doppelter Drehzahl. Das macht die Wäsche natürlich nicht lange mit.
Hat noch jemand einen Tipp, was es sein könnte?
olli
BID = 114572
doppelmeister
hallo!
dann ist wohl die edstu hinüber.
gibts beim freundichen mielehändler zum austauschpreis.
mfg doppelmeister
BID = 114624
Onkel Dagobert
Austausch nur noch mit sehr viel Glück und wenn der Mielehändler nicht gucken kann.
BID = 114764
doppelmeister
hallo!
"Austausch nur noch mit sehr viel Glück und wenn der Mielehändler nicht gucken kann."
solange die wesentlichen teile (gehäuse,platine) vorhanden sind ist das kein problem.
dürfte um die 130,- kosten.
mfg doppelmeister
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180932759   Heute : 95    Gestern : 9165    Online : 553        20.4.2024    0:26
