Miele WaMa Novotronic W918 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Miele Novotronic W918 |
BID = 208480
OtmarBender Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Büttelborn
Gerätetyp : Novotronic W918
Kenntnis : Artverwander Beruf
Meine WaMa Miele Novotronic W918 braucht jetz viel länger als vorher für die verschiedenen Waschgänge.
74 min für 30 Grad Fein - Timer bleibt im Hauptwaschgang hängen. Hauptwäsche Anzeige blinkt!
Hat jemand ne Idee?
Könnte es die Heizung sein?
Otmar
[ Diese Nachricht wurde geändert von: OtmarBender am 18 Jun 2005 14:25 ] |
BID = 208488
Jürgen288 Inventar
Hallo Otmar,
| Hauptwäsche Anzeige blinkt! |
Beginnt die LED gleich zu Beginn der Hauptwäsche, oder erst gegen Ende zu blinken?
| Timer bleibt im Hauptwaschgang hängen. |
Im Hauptwaschgang ist einer der Thermostopps vorhanden, bei der die Steuerung wartet, bis die eingestellte Temperatur erreicht ist.
Wenn die LED erst später zu blinken beginnt prüf dann mal ab, ob die Heizung -im Thermostoppschritt- 230V Spannung bekommt.
Gruss Jürgen
BID = 208513
Danke für die Info, werde mal das Messgeraet dranhaengen!
Gruss Otmar
[ Diese Nachricht wurde geändert von: OtmarBender am 18 Jun 2005 16:59 ]
BID = 349838
Doppler Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: Berlin
Moin....
habe das gleiche Problem wie oben beschrieben! Ebenfalls ine W918...
Bei mir fängt die LED (Hauptwaschgang) erst später an zu blinken.
Da ich bislang noch keine Messungen vornehmen konnte, frage ich gleich nach den nächsten Schritten...
Wenn die Heizung Spannung bekommt, sie aber nicht heizt, denke ich davon ausgehen zu können, das die Heizung durch ist, oder!?
Was aber ist, wenn dort gar keine Spannung mehr ankommt???
Wo kann dann der Fehler liegen?
Dicke Grüsse
Doppler
BID = 349856
Gilb Urgestein
Hallo Doppler,
willkommen im Forum.
Bitte eröffne ein neues Thema mit deinem Problem, damit wir hier nicht durcheinander geraten.
Mache dann bitte auch vollständige Angaben zum Gerät:
Geräte-Typ (W 918 oder W 918 WPS)
Fabrik.-Nr. (siehe Typenschild im Türring)
Schaltplan-Nr. (TI ...), (falls Du die Vorderwand schon geöffnet hast)
Auch zu deiner Person brauchen wir noch Angaben zu Kenntnissen und Fähigkeiten, sowie Meßgeräte-Ausstattung.
Wenn das Alles vorliegt, können wir deine Anfrage gewohnt schnell und gut bearbeiten.
Vielen Dank für dein Verständnis,
mit freundlichem Gruß
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686008 Heute : 1902 Gestern : 12674 Online : 287 29.3.2024 6:51 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0557310581207
