Miele Waschmaschine Novo ECO W806 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Miele Novo ECO W806 |
BID = 432328
DomiAleman Stammposter
Beiträge: 330 Wohnort: Holdorf
Gerätetyp : Novo ECO W806
Typenschild Zeile 1 : Nr 00/32857609
Hallo..
Die Miele W806 einer Bekannten spinnt, das Programm läuft meistens nicht durch, die Wäsche bleibt dann nass und voll Seife.
Manchmal, nicht reproduzierbar läuft sie jedoch störungsfrei durch.
Der Fehler tritt sowohl bei kalten und auch warmen Programmen auf. Manuelle Auswahl des Abpump- und Schleuderprogramms funktioniert aber IMMER.
Geprüft habe ich: Kohlen, Türschalter, Ablauf, Fremdkörperfalle, Schlauch der Wasserstandsdose auf Verstopfung und Undichtheit.
Der Fehler wird angeblich immer schlimmer. Früher hat sie nur manchmal die Wäsche nass gelassen, inzwischen aber fast immer.
Hat jemand eine Idee? Oder evtl auch einen Schaltplan?
Danke für Tipps..DoMi |
BID = 433041
Jürgen288 Inventar
Hallo DoMi,
| Der Fehler tritt sowohl bei kalten und auch warmen Programmen auf. |
Wenn der Fehler auftritt, zeigt sich da eine "blinkende LED" an der Bedienblende?
Prüf auch mal vorab die Türmanschette auf "kleine" Risse u. Löcher -speziell zwischen 10 u. 14Uhr-.
Flachbandleitung zwischen Leistungselektronik (LE) u. Steuerelektronik auf Sitz u. Beschädigung prüfen.
Auch den Niveauschalter auf el. Funktion prüfen.
Gib uns auch die Teile- u. TI-Nr. vom Schaltplan noch durch.
Gruß Jürgen
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180981260 Heute : 249 Gestern : 8826 Online : 752 25.4.2024 1:14 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0555100440979
