miele Waschmaschine novo eco mrt 32 202/6 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine miele novo eco mrt 32 202/6 |
Fehler gefunden
BID = 445496
mkbreak Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Köln
Hersteller : miele novo eco
Gerätetyp : mrt 32 202/6
Messgeräte : Phasenprüfer
die Waschmaschine schleudert nicht mehr. Habe mir alle Infos aus den vorhandenen Postings durchgelesen. Habe das Bauteil mit den Schleifern ausgebaut-(war toll in dem Posting beschrieben) und habe zu meinem Entsetzen festgestellt das einer der drei Kabelanschlüsse
(der durchsichtige hellgrün/gelb - rot - rot )angekokelt war.Das mittlere rote Kabel war ab und der dazugehörige anschluss schwarz.
Die anderen beiden Kabel und Anschlüsse sind ok. Was muß ich jetzt
machen ? Und lohnt sich die Reparatur und was könnte noch dadurch defekt sein oder nur wieder anlöten und gut is? Wäre für eine Bantwortung dankbar.Gruß aus Köln |
BID = 445516
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo mkbreak,
wenn ich das recht verstehe, ist der rechte Stecker vom Motormodul verschmort( wenn man von vorne auf den Motor schaut).
Wenn ich so einen Fall habe, tausche ich das komplette Modul und schlage die drei Kabel einzeln mit Flachsteckern(die Reihenfolge beachten), an. Aber auf eine vernünftige Quetschung achten, damit die Kabel auch gut halten.
Vorher natürlich die Maschine vom Netz trennen.
Mit freundlichem Gruß
shotty |
BID = 445518
Gilb Urgestein
Hallo mkbreak,
bitte gib erst mal alle Daten vom Typenschild des Gerätes durch. (MRT ist der Motortyp! Das Gerät könnte eine W 806 sein?)
Es ist schon lästig, dass man das jedem Anfrager wieder sagen muss.
Für dein Auto kriegst Du doch auch keine Schraube, ohne die Nümmerkes.
Wahrscheinlich muss das Kohlebürstenmodul erneuert werden, was Du ja evtl., wegen der abgenutzten Kohlen schon gemacht oder geplant hast.
Dann brauchst Du nur noch ein neues 3-poliges Steckergehäuse (Gruppenstecker), was Du bei Miele (unter Angabe der Gerätedaten (siehe oben)) bekommen kannst. Materialkosten insgesamt ca. 60,- €.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
Besonderen, kollegialen Gruß an Shotty: So habe ich es auch schon öfters gemacht, um nicht ein zweites Mal zum Kunden fahren zu müssen.
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
BID = 445521
Hallo Gilb,
Gruß zurück und einen schönen Feierabend
shotty
BID = 445529
Vielen Dank für die Hilfe !
Ich werde das Modul tauschen und den Stecker erneuern.
Wenn Sie wieder läuft werde ich das mitteilen.
Nochmals Danke und einen schönen Abend
MKBREAK
BID = 445533
DMfaF Inventar
Hallo Gilb! Könnte auch eine 802 oder 810 sein!
Bernd
BID = 445585
Gilb Urgestein
Genau, Bernd,
eben darum ist es für uns unbedingt erforderlich, die komplette Gerätebezeichnung und die Fabrik.-Nr. vom Typenschild der Maschine zu erfahren.
Das erspart Rückfragen und und weitschweifende Ausführungen, die verschiedene Varianten der Geräte beschreiben.
Die Problematik wurde ja schon in dem gepinnten Thema aufgegriffen ( https://forum.electronicwerkstatt.d......html ) und ich behalte mir vor, demnächst überhaupt nicht mehr auf unvollständige Anfragen zu antworten, oder diese Themen direkt in die Tonne zu drücken.
der Gilb
BID = 446020
die Waschmaschine läuft wieder. Vielen,vielen Dank, ihr habt einen tollen Job gemacht.
Ps: Es ist eine Miele W 806.
MKBREAK
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924857 Heute : 1350 Gestern : 8415 Online : 749 19.4.2024 8:04 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0331931114197
