Miele Waschmaschine Hydromatic Mondia W698 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Miele Hydromatic Mondia W698 |
BID = 423749
WashingTom Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Nürnberg
Gerätetyp : Hydromatic Mondia W698
Verzweifeltes Hallo an alle Profis!
Unsere treue Miele Hydromatic Mondia W698 mag seit einer Woche nicht mehr so recht.
Problem:
Waschvorgänge volle Funktion, Abpumpen läuft zügig und scheinbar vollständig, jedoch funktioniert weder Endschleudern noch Kurzschleudern.
Pumpvorgang endet, klacken, brummendes Geäusch aber keinerlei Bewegung der Trommel.
Bisherige Versuche:
1. Fusselfilter links unten gereinigt
2. Kohlen getauscht - Waschvorgänge funktionieren wie vorher
3. Luftfalle und Schlauch zum Druckschalter gereinigt
4. Druckschalter getestet - klackt zweimal beim Durchpusten
So und jetzt simmer ratlos!!!
Testeten bisher immer ohne Wäsche!!???
Bitte schnelle Hilfe!!!!
Danke schon im Voraus!!
WashingTom
BID = 423762
Gilb Urgestein
Hallo WashingTom, (oder auch NoSpinningTom )
willkommen im Forum.
Für eine Antwort sind etwas mehr Infos notwendig.
Bitte nenne daher noch die Fabrik.-Nr. (Typenschild ist innen im Türzierring) und
die Material-Nr. und die "TI"-Nr. des Schaltplans.
Darf ich deine Schilderung so verstehen, dass die Trommel sich während des Waschgangs dreht?
Sie schleudert aber an keiner Stelle eines Programms?
Auch nicht, wenn Du sie, nach Ablauf eines Programms, noch mal separat auf Schleudern stellst?
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 423769
Hey Gilb,
freu mich, dass du dich meiner annimmst.
Hab schon viel von dir gelesen.
Fabrik-Nr. 10/12009448
Schaltplan Tl. 11-9.3.2 Teil-Nr. 3382721 Kennz.Z-52020307
So, jetzt kennst du die intimsten Geheimnisse meines Mielchens.
Meine Schilderung hast du schon richtig verstanden,
no spinning at all.
Hoffentlich kannst du noch was für mein altes Mädchen tun,
die jetzt so nackt vor mir steht und wimmert, schnief!!!
NoSpinningTom
BID = 423773
Gilb Urgestein
Danke, Tom,
für die restlichen Nümmerkes.
Möglicherweise klemmts doch im Niveauschalter?
Mache die Maschine mal spannungsfrei (Netzstecker ziehen, sonst Lebensgefahr!) und (die Front hast Du ja schon geöffnet) ziehe die Stecker vom Niveauschalter ab. (Kennzeichne dir vorsichtshalber, wo sie später wieder hin müssen.)
Wenn die Trommel leer ist (das Wasser komplett abgepumpt ist) muß am Niveauschalter eine Verbindung zwischen 11 und 12 zu messen sein (0 Ohm), und auch zwischen 31 und 32, sonst schleudert die Maschine nicht.
(Eventuell mal den Schlauch vom Niveauschalter abziehen und mal in den Niveauschalter hineinpusten und noch mal messen.)
der Gilb
BID = 423784
Hallo Gilb,
vielen lieben Dank erst mal für deine Mühe!
Leider aber sind die Kontakte am Niveauschalter durchgängig.
(0,3 Öhmchen oder so), ich denke der Niveauschalter ist okay.
Was meinst du? Was könnte es noch sein!!!
DepressiveTom
BID = 423793
Gilb Urgestein
Hallo UnfortunalyTom,
Du bist aber sicher, dass die Trommel sich beim Waschen korrekt dreht?
Dann wäre der Motor ja eigentlich schon mal ok.
Gibt es vielleicht noch eine Vorgeschichte, die Du mir noch nicht erzählt hast?
Wurde, bevor der Fehler auftrat, etwas an der Maschine oder in ihrem Umfeld verändert?
der Gilb
BID = 423799
Hallo Gilb,
tja, was ich verschwiegen hab, is dass wir beim Auseinanderbauen ein kleines Leck am Türdichtungsgummi entdeckt haben, jedoch nie Wasseraustritt hatten.
Schleudern war von einem auf den anderen Tag defekt.
Ach, ja die Waschmaschinenbedienerin hat sich die Haare gefärbt, jedoch nicht in der Trommel. Wohl kein Einfluss, oder!!
CryingTom
BID = 423804
Gilb Urgestein
Hallo Tom,
eine kleine Chance sehe ich noch, dass die Stecker / Kontakte an der Elektronik durch Feuchtigkeit / Wasserdampf gelitten haben. (Mal abziehen und untersuchen).
Ansonsten wird wohl die Elektronik defekt sein, was noch intensiver zu prüfen wäre, wozu mir aber heute leider die Zeit etwas fehlt.
der Gilb
BID = 423806
Vielen Dank für deine Hilfe bis hierher!!!!
Wenn du Zeit hast, könntest du mir vielleicht erklären, was ich an der Elektronik tauschen kann, Versuch wär´s wert.
Nach dem erfolgreichen Abpumpen, kommt ein Brummen aus der Motorgegend ohne dass sich der Motor dreht, auch ein andrehen
der Achs hilft nicht.
Lass Dir Zeit, wir werden am nächsten Samstag noch nen Versuch starten.
Bist trotzdem unser Held!!!!!
HopingTom
BID = 423938
Jürgen288 Inventar
Hallo Tom,
| Du bist aber sicher, dass die Trommel sich beim Waschen korrekt dreht? |
Reversiert die Trommel auch noch beim Waschgang?
| Nach dem erfolgreichen Abpumpen, kommt ein Brummen aus der Motorgegend ohne dass sich der Motor dreht, auch ein andrehen der Achs hilft nicht. |
Im Programm "manuelles schleudern" sollte an der Leistungselektronik (LE) an 3/2 u. 3/3 230V anliegen.
Beide gemessen gegen N1/3.
Wenn die beiden Spg. anliegen, könnte es an den Kondensatoren auf der LE liegen.
Suche mal nach "C2 C4" (oben links Lupe/Suchfunktion), im Forum sind schon mehrere Beiträge dazu gelaufen.
Gruß Jürgen
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924204 Heute : 696 Gestern : 8415 Online : 339 19.4.2024 5:13 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0534420013428
