Hanseatic WaMa Öko 1200E Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 149545
Peter8 Gerade angekommen
Hersteller : Hanseatic
Gerätetyp : Öko 1200E
habe folgenden Fehler in meiner elektronischen WAMA festgestellt:
Alle Programme laufen normal bis kurz vor Programmende, bei RESTZEIT 1 Minute startet die Maschine mit Lockern der Wäsche, bis hier alles OK, -- aber damit hört sie nicht mehr auf zu, bis ich sie von Hand ausschalte. Eigentlich ein ganz nettes Feature, leider läuft sie oft über Nacht und das ist dann nicht so angenehm. Hat jemand so einen Fehler auch schon mal gehabt, bzw, weiss was die Ursache sein könnte? Die Hanseatic ist übrigens mit einigen Bauknecht Maschinen baugleich. |
BID = 149995
chris66 Schreibmaschine
Beiträge: 1039 Wohnort: Purkersdorf/Österreich
Hi Peter8,
ich glaub', das muß so sein. Das ist, damit die Wäsche nicht feucht in der Maschine vor sich hinknittert. Das machen Wäschetrockner übrigens auch.
Oder hat's das früher nicht gemacht?
ciao
chris |
BID = 150002
Die Maschine hat das schon vorher gemacht, aber nur 4 oder 5 mal und jetzt lockert sie bis zum umfallen. Ausserdem hat sie am Schluss immer noch etwas Wasser eingelassen, das macht sie natürlich auch nicht mehr.
BID = 150008
Hi Peter8,
kommt mir komisch vor.
War die Maschine vorher an einem anderen Standort in Betrieb oder steht sie seit eh und je am selben Platz?
Vielleicht hast Du den Knitterschutz aktiviert!
Ich schick' Dir jedenfalls einmal die Gebrauchsanleitung mit!
ciao
chris
BID = 150012
die steht schon immer an ihrem Platz und Knitterschutz hat die Maschine nicht. Murphy mässig hatte die Maschine 2 Probleme. Zuerst habe ich das mit dem dauerden Lockern festgestellt. Als ich das Problem simulieren wollte lief sie gar nicht mehr an, daraufhin hab ich mal einen Motorservice vorgenommen -- Kohlen geprüft, Kollektor gereinigt, Jetzt läuft sie einwandfrei, bis auf den "Lockerungsfehler" der bleibt...
BID = 150306
ich habe noch ein wenig geforscht. Kann mir jemand sagen wöfür der Kontakt 16 am Niveauschalter ist? Die Kontakte 11,12,14 bilden einen Wechsler, Kontakt 16 ist mit einem Kabel belegt, aber ich habe keine Funktion oder Verbindung feststellen können. Vielleicht ist das ja mein Problem??
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690885 Heute : 6783 Gestern : 12674 Online : 406 29.3.2024 13:33 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0318069458008
