Bosch Waschmaschine WOK 2030 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Bosch WOK 2030 |
Fehler gefunden
BID = 164673
fied Gerade angekommen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WOK 2030
Typenschild Zeile 1 : E-Nr.: WOK2030/20FD 7708 01349
Hi Forum,
habe seit zwei Tagen das Problem, daß das Waschprogramm ewig dauert. Habe dann (nach 3 Stunden) manuell abgebrochen und geschleudert.
Wo kann man die Suche ansetzen?
Danke |
BID = 164717
Fröhlich Schreibmaschine
Vage Beschreibung des Fehlers.
würde aber trotzdem mal die Heizung durchmessen.
Fröhlich |
BID = 164748
Hi Forum,
habe den Heizstab durchgemessen, Widerstand unendlich, sollte wohl defekt sein?
Kann ich bitte noch einen Hinweis zu Demontage des Teils bekommen? Der Heizstab läßt sich ungefähr bis zur Hälfte herausziehen, dann geht es nicht weiter. Sieht aus als ob hinter dem Dichtgummi noch eine Metallscheibe sitzt, die nicht durch die Öffnung passt.
Danke im Voraus
BID = 164765
Was schaut den jetzt alles aus dem Behälter heraus?
Die halbe Heizung,der Dichtgummi und die hinter dem
Gummi ligende Metallplatte mit dem Gewindestift?
Wenn Ja,dann bist Du an der Stelle wo der Heizstab beim
defekt gehen aufgetröselt ist.
Den Stab etwas zusammenbiegen und versuchen,ganz heraus zu
bekommen.
Vorsicht,am Bottichboden befindet sich ein sogenannter
Heizungsniederhalter.
Dort könnte die Heizung auch klemmen.Wenn die Heizung nicht
mit mäßiger Kraft heraus geht,lieber die Trommel ausbauen
und dann die Heizung sicher aus-und einbauen.
Fröhlich
BID = 164768
Hi Forum,
hab den Heizstab jetzt raus und werde gleich einen neuen bestellen. Habe Ihn vorsichtshalber nochmal außerhalb der Waschmaschine angesteckt und getestet, der bleibt kalt und ist definitiv defekt.
Danke, besonders an Fröhlich!!!
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180996163 Heute : 719 Gestern : 6992 Online : 391 27.4.2024 6:12 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,052234172821
