WaMa BOSCH WFF 1200 |
Fehler gefunden
BID = 67307
prioni Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: iserlohn
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : WFF 1200
habe ein Problem mit meiner Waschmaschiene.
Wenn ich sie starte dann fliegt nach ca. 1
Minute die Sicherung meiner Küche heraus und
unter der Waschmaschiene kommt ein gelber Blitz
mit riesem Knall heraus.
Die Maschiene ist 8 Jahre alt.
Sie läuft jeden Tag!
Wer kann mir helfen? |
BID = 67323
röhre Inventar
Anschlußstecker vom Motor einmal abmachen.
Fällt die Sicherung noch?
Wenn nein, Motor untersuchen.
röhre
BID = 67345
danke fuer die Antwort Röhre
habe gerade den stecker abgezogen
die Sicherung fällt trotzdem noch
aber der Stecker vom Motor und das Plastik da drunter sind ziemlich schwarz ich hatte so eine art russ an den Fingern
Ist das normal?
BID = 67379
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Hallo prioni,
schwarzer Russ ist wahrscheinlich Kohlenstaub - ist normal
Versuch mit dem Mulimeter den Kurzschluß zu suchen.
LG Rudi
BID = 67408
danke fuer die antwort rudi
aber bitte was was istein mulimeter?
BID = 67409
röhre Inventar
Ein Multimeter ist ein Vielfachmeßinstrument.
Spannung, Strom, Widerstand und andere Größen lassen sich damit bestimmen.
Ist überhaupt ein Messgerät vorhanden?
röhre
BID = 67416
ich habe kein messgeraet geht es nicht
auch ohne?
BID = 67418
röhre Inventar
Ich fürchte nein.
Für uns Techniker ist es manchmal auch mit Meßgeräte schwierig ein Fehler zu finden.
röhre
BID = 67463
hallo
danke fuer die schnellen antworten
habe mir gerade einen multimeter geliehen
auf was soll ich ihn stellen und was soll ich tun?
BID = 67562
Hallo prioni,
Wenn du ein Multimeter ohne Bedienungsanleitung nicht bedienen kannst, und nicht weißt, was Volt, Ampere, Ohm,
Spannung, Strom, Widerstand ...heißt,
würde ich einen Fachmann ranlassen
*bittenichtbösesein*
Wenn du nämlich das geliehene Meßgerät ruinierst, wird´s noch teurer
LG Rudi
BID = 67742
hallo
morgen mittag kommt ein fachmann
werde dann schreiben was er gesagt hat
bis morgen
BID = 68082
hallo
der fachmann war gestern da
hat die maschiene mitgenommen nachdem er nichts gefunden hatte
und ca 10 mal die sicherung rausgefallen war
hat heute angerufen das die heizung kaputt
ist und sogar funken schlägt
kann das sein???
BID = 68210
röhre Inventar
Das die Heizung Funken schlägt glaube ich nicht.
Wird der Motor sein.
Aber wenn er Dir eine neue Heizung einbaut und die Kiste geht wieder, ist es ja egal.
Billiger wie ein neuer Motor.
röhre
BID = 69199
Nabend,
habe heute meine Waschmaschiene wieder bekommen
es war die Heizung.Der Meister hat mir die alte mitgebracht
Sie sah aus wie die in der Calgon Werbung
Danke nochmal für eure Tipps
CU
prioni
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
