Blomberg WaMa WA 9001216 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 436875
ainschy Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Berlin
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WA 9001216
S - Nummer : 0020601703-149110678
Typenschild Zeile 1 : Mod WA 5350x
Hallo liebe ElektronikerInnen,
meine Blomberg WA 5350x hatte einen Lagerschaden, wohl einen schleichenden auf jedem Fall hab ich ihn wohl zu spät bemerkt und nach dem Schleudern stand sie still Zeigte (glaub mich daran zu Erinnern) Err 03 oder 02 kann auch 06 gewesen sein. Habe sie dann vom Netz genommen mich an das Problem begeben. wie gesagt der Lagerschaden war schnell gefunden. Die Maschine soweit zerlegt, das ich das Lagerkreuz abziehen konnte (dabei kam mir das große in Form von Kugeln etc entgegen). Also Ersatzteil bestellt und Ausgetauscht (bin Werkzeugmacher und habe Ahnung von der Materie) alles wieder angeschlossen (nur die Kabel der Heizung waren entfernt und der Motor abgeschraubt!) und ...
Nix keine Anzeige auf dem Display, keine Reaktion auf Tasten drücken etc.
Spannung liegt an. Heizschlange hat einen Wert von 30 Ohm.
Jemand einen Rat wo ich noch nachschauen könnte!?
Vielen dank
Ainschy O. Willmes
BID = 436882
Ich habe noch etwas hinzuzufügen. An der Abdeckung der Elektronik ist eine quadratische Erhebung, diese ist wenn die WaMa am Strom hängt erwärmt. (Siehe Foto) |
BID = 436935
Gilb Urgestein
Hallo Ainschy,
willkommen im Forum.
Dass die Maschine nach dem Erneuern der Trommellager nicht mehr läuft ist merkwürdig und ich vermute, dass Du evtl. (versehentlich) irgendwelche Stecker abgezogen hast.
Die Fehlermeldungen bedeuteten:
ER02 - Abpumpfehler (Abwasserpumpe oder -schläuche blockiert / verstopft)
ER03 - Gerät heizt nicht
(Beide Fehler (ER02+ER03) zusammen betrachtet lassen auf eine verstopfte Luftfalle schließen, die Wasser im Bottich angezeigt hat, obwohl keins drin war. Dadurch heizte die Maschine trocken und der Heizkörper wurde wegen Überhitzung abgeschaltet. Dem widerspricht allerdings, dass der Heizkörper noch 30 Ohm hat!?)
ER06 - Antriebsmotor blockiert / kein Tachosignal (Dazu bitte Motorkohlen auf Verschleiß / Abnutzung und deren Verdrahtung zum Motorstecker auf Unterbrechungen prüfen.)
Bis wohin kannst Du die Netzspannung im Gerät denn verfolgen (Netzeingangsfilter, Hauptschalter am Programmwähler, Leistungselektronik, Türverriegelung?)
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688341 Heute : 4235 Gestern : 12674 Online : 423 29.3.2024 10:25 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0151500701904
