Blomberg WaMa WA 296 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 178529
daddy-ralf Gerade angekommen
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WA 296
Modell: Opal WA 3310
Kenntnis : Artverwander Beruf
Waschmaschine startet nicht nach Drücken der Starttaste.
Tür ist geschlossen. Wenn das Programmschaltwerk manuell aus der Nullstellung gedreht wird (geht nur bei demontierter Frontblende) läuft das waschprogramm ab. Die Heizung ist defekt.
Weiß jemand ob die Maschine vor start eine Fehlerdiagnose durchführt. Wenn ja welche ?
Was könnte defekt sein
[ Diese Nachricht wurde geändert von: daddy-ralf am 25 Mär 2005 17:58 ] |
BID = 178685
etestein Gesprächig
Also wenn noch ein Programmschaltwerk vorhanden ist glaub ich kaum das die Maschine die kaputte Heiz. erkennen kann bleibt dann im Hauptwaschgang stehen und wäscht ewig. Die Elektronik dürfte dann nur zur Motoransteuerung dienen, wenn sie dann mit Startknopf nicht anläuft ist sicher noch was anderes defekt. Sind aber nur meine Gedanken, habe keine Unterlagen dafür, eine Blomberg trift man, Gott sei Dank, nicht jeden Tag.
Tippe auf Steuergerät, wenn ja, dann mal eine richtige Wama kaufen.
Frohe Ostern Thomas |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180675452 Heute : 4010 Gestern : 13317 Online : 436 28.3.2024 10:26 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0237970352173
