Blomberg Waschmaschine WA 1330 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Blomberg WA 1330 |
Fehler gefunden
BID = 62912
Don Mascarpone Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Tübingen
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WA 1330
S - Nummer : 0020202901-611303
Typenschild Zeile 1 : Type WA295
ich habe eine WaMa Blomberg WA1330 mit kaputter Türmanschette ("einfach zu wechseln") gebraucht gekauft.
Die neue Türmanschette habe ich auch schon, muß jetzt aber feststellen, daß der Gummiring außen zwar leicht zu lösen und wieder zu befestigen ist, daß aber die Befestigung am Bottich nahezu unzugänglich ist. Ich kann zwar eine Schraube, die den umfassenden Draht spannt, ertasten, aber drumherum ist noch ein steinartiger Ring, so daß man unmöglich mit einem Schraubenzieher oder Ähnlichem drankommt.
Und auch wenn ich diesen "Steinring" lösen würde, was offenbar geht, wüßte ich gar nicht, wo er hin soll, da man ihn wohl höchstens ein paar Zentimeter bewegen könnte, bis er an die Elektronik oder irgendwelche Schläuche stößt.
Wäre super, wenn Ihr mir helfen könnt, ehe der Wäscheberg zu groß wird.
viele Grüße,
Jens |
BID = 62985
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Hallo Don,
Hatte dieses Problem bei einer Elektra Bregenz (könnte dassselbe Modell sein, da EB von Blomberg zugekauft hat)
Konnte die von Ihnen erwähnte Schraube mit einem Gelenkschraubendreher lösen.
Hab dann die Trommel so weit wie möglich nach hinten gedrückt - irgendwie ging´s dann.
Beim 2.Mal hab ich dann die Trommel ausgebaut.
LG Rudi |
BID = 63169
röhre Inventar
Hallo Leute,
ich kippe die Masch. immer nach hinten, Schräglage.
Dann habe ich vorne mehr Luft.
Das Schloß sitzt links, die Schraube vom Spannring rechts.
Da ist auch eine Aussparung in dem Gewicht.
Dann mußt Du einen kleinen Kreuzschlitz nehmen. Dann ist Fühlen angesagt.
Ich neme meistens einen kleinen Phasenprüfer, der passt wunderbar.
röhre
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180933185 Heute : 521 Gestern : 9165 Online : 356 20.4.2024 3:33 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0670139789581
