Blomberg WaMa WA3320 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Blomberg WA3320 |
Fehler gefunden
BID = 419214
KKlapper Gerade angekommen
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WA3320
Typenschild Zeile 1 : Type WA295 Mod. WA 3320
Typenschild Zeile 2 : Id. Nr.: 0020300304-010233
seit Sonntag abend will meine Waschmaschine nach 7 Jahren leider nicht mehr so richtig.
Die Maschine hängt sich beim Spülen auf und die Laugenpumpe pumpt und pumpt und pumpt und hört leider nicht mehr auf. Weiter zum Schleuderprogramm geht sie dann nicht mehr.
Ich habe dann mal die Rückseite abgeschraubt und musste feststellen, dass der ganze Boden der Waschmaschine mit Wasser vollgelaufen ist
Meine Vermutung ist, dass die Laugenpumpe defekt ist.
Die Ersatzteile habe ich bei Ebay gesichtet, die Frage die sich stellt ist, ob sowas von einem Laien mit technischem Geschick ausgetauscht werden kann bzw. ob es sich noch lohnt, sowas von einem Techniker (mind. 100EUR ohne Ersatzteile) austauschen zu lassen.
Herzliche Grüße und vielen Dank für jegliche Antworten |
BID = 419222
Gilb Urgestein
Hallo KKlapper,
willkommen im Forum.
Die Laugenpumpen dieser Baureihe wird kaum undicht, da sie keine Wellendichtung im herkömmlichen Sinn hat.
Schaue aber mal den Türfaltenbalg (die Türmanschette) genau an.
Wenn die Gerätetür geöffnet ist, siehst Du einen Drahtring, der um den Türfaltenbalg gelegt ist und ihn am Gehäuse (Vorderwand der Maschine) festhält.
Hebele diesen Drahtring mit einem Schlitzschrauben heraus und knüpfe den Türfaltenbalg vom Gehäuse ab, dann kannst Du ihn nach innen, in die Trommel, umschlagen und vollständig begutachten.
Meldest Du uns, was Du findest?
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 419257
Hallo Gilb,
das primäre Problem ist nicht das Wasser im Boden, sondern eher, dass die Pumpe nicht mehr aufhört zu pumpen.
Das hat mich zur Annahme gebracht, dass die Pumpe defekt ist.
Ich bin aber auch für jede andere Fehlerdiagnose offen
Hat jemand eine Idee bzw. schonmal ein ähnliches Problem gehabt? Kann ich das Problem irgendwie weiter einschränken?
Herzlichen Dank vorab
BID = 419262
Gilb Urgestein
Hallo KKlapper,
wenn eine Pumpe defekt ist, dann pumpt sie nicht mehr.
Wenn sie dauernd pumpt, ist deren Ansteuerung evtl. defekt.
Deine Maschine hat doch diesen Schwimmerschalter (hinten rechts, von vorne gesehen) in der Bodenwanne (Auffangwanne unten im Gerät)?
Dieser schaltet, wenn Wasser in die Bodenwanne läuft, die Pumpe ein.
Evtl. klemmt der Styroporschwimmer oder hat sich beim Trocknen verformt und drückt weiterhin auf den Schaltkontakt?
Es ist aber auch möglich, dass die Pumpenmotorwicklung naß geworden ist und es dann, durch den Kurzschluß, den TRIAC oder Schaltkontakt auf der Leistungsplatine oder dem Programmschaltwerk dahingerafft hat?
der Gilb
BID = 419468
Hi Gilb,
super vielen Dank für den Tipp! Also ich habe mir gestern abend nochmal die WaMa angeschaut. Es war tatsächlich so, dass der Styroporschwimmer durch das Wasser hochgedrückt war und dadurch die Pumpe ständig lief!
Als ich dann mal ein wenig geschaut habe, wo denn Wasser reinlaufen kann, habe ich festgestellt, dass das graue runde große Gummi-Ding (heißt das Ding Türfaltenbalg ?) zwischen Gehäuse und Trommel (heißt das Ding Türfaltenbalg ?) einen Riss hat!
Nun meine nächste Frage, kann man das Gummi als Laie selber austauschen oder sollte man das von einem Techniker machen lassen?
Wenn selber machen, was muss ich tun und worauf sollte ich achten?
Viele Grüße
KKlapper
BID = 419471
Gilb Urgestein
Hallo KKlapper,
wenn die Gerätetür geöffnet ist, siehst Du einen Drahtring, der um den Türfaltenbalg gelegt ist und ihn am Gehäuse (Vorderwand der Maschine) festhält.
Hebele diesen Drahtring mit einem Schlitzschrauben heraus und knüpfe den Türfaltenbalg vom Gehäuse ab, dann kannst Du ihn nach innen, in die Trommel, umschlagen und siehst oder fühlst dann einen weiteren Drahtring, der diese Türdichtung am Bottich (Laugenbehälter) festhält.
Dieser Drahtring hat auf etwa 10:00 Uhr eine Schraube, die gelöst werden muß. (Nicht ganz herausdrehen)
Danach kannst Du den Drahtring abnehmen und dann den Türfaltenbalg vom Bottichkragen abziehen. (Schau dir vorher genau an, wie dieser dort sitzt und schlage den Faltenbalg dazu noch mal nach aussen um!)
Es ist sehr fummelig, die Türdichtung zu erneuern.
Man kann es in 3 Minuten schaffen, es ist aber keine Schande, wenn ein ungeübter Laie dafür 1 Stunde braucht.
Blomberg Ersatzteil-Nummer war 0002402300 und ist jetzt (neuere Ausführung) 0002402700.
Bei www.ts24.de sollte das Teil unter Bestell-Nr. 2057883 für etwa 45 € erhältlich sein.
Evtl. ist es auch hier im Shop des Forenbetreibers www.elektronik-werkstatt.de/ zu bekommen?
der Gilb
BID = 419480
Hallo Gilb,
danke für die Infos. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass ich das als Laie hinbekomme?
Das ganze hört sich ja nun doch ein wenig kompliziert an.
Kann ich denn generell was kaputt machen oder wenn ich es selber nicht hinbekomme einen Techniker rufen? Machen die dann noch was oder lehnen alles ab, weil ja schon ein Laie rumgefummelt hat?
Gruß und Danke
BID = 419489
Gilb Urgestein
Hallo KKlapper,
wie soll ich das wissen? Ich weiß doch nichts über dich, ausser deinem Nickname hier im Forum.
Natürlich wird kein KD-Techniker jubeln, wenn er an ein zerlegtes Gerät gerufen wird und die Ersatzteile auch schon da sind.
Vielleicht treibt ihn aber sein Stolz und seine Berufsehre dazu, es dir dann mal richtig zu zeigen (im positiven Sinn, indem er das Teil eben ruckzuck einbaut).
Du machst eben mal einen Versuch, Geld zu sparen.
Wenn's nicht klappt, muss dann doch der Fachmann 'ran.
Viel Erfolg
der Gilb
PS: Mache dir doch ein paar (Digital-)Fotos, wie alles sitzen muss. Dann kannst Du beim Einbau immer vergleichen.
BID = 423061
Hallo Gilb,
nochmal vielen herzlichen Dank für deine Hilfe, hat alles underbar geklappt. Aber hat dann doch 1h Stunde gedauert, da es wie du schon gesagt hast, eine recht fummelige Sache war.
Viele Grüße
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180915093 Heute : 9224 Gestern : 10707 Online : 443 17.4.2024 23:54 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0321309566498
