Blomberg WaMa WA2350 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 421265
Blom Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: langenfeld
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WA2350
Typenschild Zeile 1 : 0020607200-206212018
wie ich an den Beiträgen sehe, scheine ich mit meinem Problem hier richtig zu sein.
In der Türdichtung (Faltenbalg) unserer Wama befindet sich leider ein ca. 1,5 cm langer Riss. Das hat zur Folge, dass bei hohen Temperaturen bzw. hoher Schleuderleistung Wasser austritt.
Meine Frage ist nun, ob man dieses Loch evtl. flicken kann oder -was wohl besser erscheint- die Dichtung komplett erneuert. Da ich schon 'ne Menge gegoogelt habe (leider ohne rechten Erfolg) hätte ich gerne gewusst, wo und unter welcher Bestellnummer man so eine Dichtung bestellen kann.
Und dann kommt natürlich das Problem des Austausches
Ist das für einen für eine handwerklich einigermaßen begabte Person ein lösbares Problem oder sollte man das einem Fachmann überlassen?
Im Voraus schon mal vielen Dank für Eure Hilfe.
BID = 421273
Gilb Urgestein
BID = 421276
Ui, geht das hier aber flott.
Vielen Dank Gilb für die mega-schnelle Antwort.
Bist Du Dir sicher das die angegebene Ersatzteilnummer auch für die WA2350 richtig ist? Im genannten Post war ja eine WA3320 genannt.
Das mit dem Austausch scheint ja machbar zu sein.
Blom
BID = 421288
Gilb Urgestein
Ja, die Ersatzteilnummer passt auch für deine Maschine.
BID = 421292
Na super,
dann bestelle ich das Teil mal und werde mich mit dem Austausch versuchen.
Selbstverständlich werde ich meine Erfahrung hier im Forum kundtun.
Nochmals vielen Dank.
Blom
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692376 Heute : 8277 Gestern : 12674 Online : 495 29.3.2024 15:33 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0245881080627
