Bauknecht WaMa WAT 9365WP Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Bauknecht WAT 9365WP |
BID = 130984
berlina Gerade angekommen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAT 9365WP
Hallo Bastler und Elektronikkenner
mit Freude habe ich dieses Forum entdeckt und hoffe nun, dass mir auch jemand helfen kann. Meine WAMA (Toplader, gekauft 2001) streikt! Sie spült ein wenig Wasser ein, zeigt dann Fehler F07 und blinkt und piept. Es geht nix mehr. Wenn ich den Stecker rausziehe und warte, dann auf Abpumpen stelle, tut sie wenigsten das.
Weiss jemand Rat?
berlina
PS: Ich habe noch nie eine Wama auseinander genommen. Nur Flusensieb sauber gemacht. |
BID = 130993
chris66 Schreibmaschine
Beiträge: 1039 Wohnort: Purkersdorf/Österreich
Hi berlina,
Du hast im Thread vom Rainer vor einigen Tagen sicherlich gelesen, dass der auch bei seiner Bauknecht Fehler 07 hatte. Bei ihm war auch eine der Motorkohlen defekt.
Meinst Du nicht auch, daß es einen Versuch wert wäre, Deine Maschine auf die gleichen Smptome hin zu untersuchen?
Und mach' bitte einmal den "Eimertest" und miß' die Netzspannung in der Steckdose der SpüMa!
ciao
chris |
BID = 131218
röhre Inventar
Hallo chris66,
was hat die Waschmaschine mit der Steckdose von der Spülmaschine zu tun?
röhre
BID = 131564
@röhre:
Na, eh nix!
Bin halt schon verwirrt!
ciao
chris
BID = 131798
sam2 Urgestein
Was muß Röhre das auch ausplaudern?
Außer uns hätte den Lapsus bestimmt keiner bemerkt...
BID = 135312
Hallo, komme gerade von Reise zurück und lese eure Antworten. Hab mich bei dem Eimertest und dem Hinweis auf die Spüma-steckdose schon arg erschrocken...weil nur Bahnhof verstanden. Bin beruhigt, dass der Tipp auf Verwirrung beruhte!
Die Kohlenuntersuchung werde ich in der kommenden Woche angehen.
Der Strom, der aus der Steckdose kommt, reicht jedenfalls immer noch zum Abpumpen der paar Liter Wasser, die vor der Fehlermeldung in die Maschine laufen.....
das ist aber auch die einzige Tat, zu der ich die WAma noch bewegen kann.
Danke ersteinmal
berlina
BID = 135320
röhre Inventar
Nach meinen Unterlagen, die schon ein paar Tage alt sind,
bedeutet der Fehler F7 Triac- Kurzschluß.
Elektronic tauschen oder Triac erneuern.
röhre
BID = 135838
sam2 Urgestein
Das mit dem Eimertest war aber schon richtig! Und auch das mit der Steckdose. Der werte Kollege hatte nur versehentlich SpüMa statt WaMa geschrieben...
Und dann Triac prüfen!
BID = 165478
Liebe Leute,
nach langer Pause will ich euch aber nun doch des Rätsels Lösung sagen. Ihr werdet es kaum glauben! Nach dem Abschrauben der Seitenverkleidungen war zu erkennen, dass die Schraube, die die Mittelachse der Trommel hält, abgebrochen war!!! Ein freundlicher und experimentierfreudiger Mensch hat das Gewinde aufgebohrt (gleiche Gewindegroesse, hat zum Glück geklappt, denn ist ja auch nur begrenzt vergroesserbar) und eine neue Schraube eingesetzt. Eine, die hoffentlich aus besserem Material ist als die, die Bauknecht eingebaut hatte. Der Wama-Helfer meinte, früher hätte Bauknecht auch eine Nummer dickere Schrauben eingebaut. Unglaublich, an was die alles so sparen!!!! Wenn das nicht geklappt hätte mit dem Aufbohren, wäre ne neue Trommel fällig gewesen....wie gesagt: unglaublich!
Nun gibts n neues Problem: es kommt kein Wasser mehr aus der Wand! Mein Nachbarhaus steht nicht in Flammen und alle andren Wasserzuläufe sind in Ordnung Da muss der Häuslebauer mal ran morgen!!!...dennoch herzlichen Dank an dieser Stelle für den gepinnten Eimertest und die netten, durchaus erheiternden Hinweise dazu.
berlina
BID = 165509
Hi berlina,
freut uns für Dich, daß Du seit 22. November endlich wieder einmal frische Wäsche im Haus hast...
Viele erfrischende Umdrehungen Dir und Deiner Wama (oder SpüMa oder was weiß ich..)
chris
BID = 166698
Hi, Chris,
schön, dass du dir Sorgen um meine Wäsche gemacht hast.
Die Schraube war ja bald repariert. Nur meine Mitteilungsfreunde war zwischendurch gehemmt...musste/konnte ich doch fleissig waschen...
Nun kann ich wieder mal nicht waschen (s.o.), da bin ich also wieder mitteilungsfreudiger. Oder probiere ich mal, t-shirts in die SpüMa zu tun?....denn die umdreht sich ja zum Glück noch
Schöne Gruesse nach Österreich
berlina
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180914976 Heute : 9106 Gestern : 10707 Online : 390 17.4.2024 23:25 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0234060287476
