Bauknecht Waschmaschine Wat 1000 Star Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Bauknecht Wat 1000 Star |
BID = 416209
schönes wäldchen Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: schönwalde a.b.
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Wat 1000 Star
Habe zwei Probleme mit unserer Bauknecht, und hoffe auf Hilfe........................
1. Problem : Seit einiger Zeit ist es so, dass sie bei
manchen Schleudergängen fast anfängt zu
springen, so als wenn sie eine Unwucht
hätte. Die Waschmaschine hat einen sicheren
Stand, und macht das halt auch nicht immer.
2. Problem : Gestern hat sie nach dem waschen, als sie
anfangen wollte zu schleudern, nur kurz
abgepumpt, kurz zum schleudern angedreht,
und dann die Fehlermeldung F06 gegeben.
Habe dann den Abwasserschlauch abgenommen,
um zu gucken ob sie richtig abpumpt.....
tut sie. Schonschleudern macht sie auch
einwandfrei, nur das Intensivschleudern
eben nicht.
Habe jetzt hier im Forum gelesen, dass das zweite Problem evtl. mit den Kohlebürsten zusammenhängen könnte, stimmt das?
Bräuchte bitte Hilfe.............
Danke im Vorraus
Gruss
BID = 416234
flumer Stammposter
Hallo schönes wäldchen,
Problem 1:
Stossdämpfer und Bottichaufhängung prüfen
Problem 2:
F6 = Keine Motorbewegung/Tacho, Kohlebürsten, Verkabelung
Dazu Front öffnen und die Motorkohlen seitlich am Motor ausbauen und prüfen
Front öffnen:
- Spannring von Manschette entfernen, vorsichtig mit kl. Schraubendreher unten an Feder ansetzen
- Manschette abknöpfen
- 2 Schrauben vom Türschloss lösen
- Sockelblende unten abziehen und die 3 Schrauben darunter entfernen
- mit Schaubendreher leicht an Oberkante der Front reinfahren, Front vorsichtig nach unten hebeln und nach vorne abnehmen
Motorkohlen prüfen !
Die sollten noch eine Mindestlänge von 15 - 20 mm sowie blanke und glänzende,(nicht matte, rußige) Kontaktverbindungsstellen an Kohlen und Motorkollektor haben. Auch die Leichtgängigkeit der Kohlen im Halter und der Federn prüfen.
Motorkollektor sollte mit der rauen Seite eines Küchenschwämmchens, Glasfaserstift, oä.
(wenns geht kein Schmirgelpapier) gereinigt werden, so das es blank und glänzend aussieht.
Gruß flumer
_____________________________________________________________________________
ACHTUNG !
Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebensgefahr bringen. Die Anwendung meiner Tipps geschehen auf eigene Verantwortung. Für Schäden und Folgeschäden übernehme ich daher keine Haftung.
Vor allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180932807 Heute : 143 Gestern : 9165 Online : 485 20.4.2024 0:40 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0546009540558
