Bauknecht WaMa WAS 4740 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 429248
timotei Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Nordkirchen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAS 4740
Typenschild Zeile 1 : 12NC 8554 513 03000
Typenschild Zeile 2 : Type D 235 85591
Meine Waschmaschine zieht kein Wasser mehr, das Magnetventil wurde überprüft in einer Werkstatt. Der Schlauch war auch ok.
Was soll ich machen?? Und wie teste ich das Magnetventil ? Ist die Steuerung wohl defekt? |
BID = 429311
röhre Inventar
Hallo.
Fang von vorne an.
Du schaltest die Maschine ein, startest ein Programm und nichts tut sich?
Stelle einmal auf separates Pumpen.
Was passiert?
gruß
röhre
BID = 430173
Ja genau, die Maschine zieht kein Wasser am Anfang! Abpumpen geht! Kann das Magnetventil kaputt sein, obwohl die es kontrolliert haben?
BID = 430288
alexis-007 Schreibmaschine
Am Ventil messen, ob Spannung ankommt.
Wenn nicht, Türschalter prüfen.
BID = 430297
röhre Inventar
Hallo.
Motorkohlen auch prüfen!
Wenn diese abgenutzt sind, sind es die gleichen Sympthome.
gruß
röhre
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180915625 Heute : 519 Gestern : 9237 Online : 651 18.4.2024 3:41 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0430679321289
