Bauknecht WaMa WAK6752 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 435658
mocos79 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Hessen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK6752
S - Nummer : 855453803003
habe seit gestern folgende Probleme mit unserer WaMa.
Wenn die Maschine fertig ist mit abpumpen, hört sie nicht mehr auf zu pumpen ob wohl kein Wasser mehr in der Maschine ist. Sie pumpt so lange bis Wasserstopp aufleuchtet.
Habe den Ablaufschlauch schon direkt in einen Eimer gehalten aber der Fehler kommt immer noch.
Den dicken Schlauch unter der Trommel vor der Pumpe, da wo ein Ball drin sitzt, habe ich auch aufgemacht, aber da war alles Ok. Es Hört sich so an, als ob die Maschine nicht weis das kein Wasser mehr abgepumpt werden muß.
Bitte um Eure Hilfe sonst muß ich Montag mit einer schmutzigen Hose an die Arbeit!!!!!
Gruß mocos79
BID = 435660
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Nabend und willkommen im Forum!
Luftfalle reinigen.Benutze mal die Lupe ( Suche).Da solltest Du fündig werden.
Tommi
VDE und Sicherheitsvorschriften beachten!Und nicht alles versuchen selbst zu reparieren.Es gibt auch seriöse Firmen und nicht nur die aus dem TV. |
BID = 435663
Hallo Tommi,
wo oder was ist die Luftfalle?
BID = 435687
röhre Inventar
Hallo.
Luftfalle vergiss erst einmal.
Mach einmal hinten die Rückwand ab.
Dann schau unten im Bodenblech ob dort Wasser ist.
Vermutlich ja.
Wenn ja, dann schau ob die Türmanschette ein Loch oder Riss hat.
gruß
röhre
BID = 436021
So die WaMa wäscht wieder.
Der Schlauch durch den das Waschmittel in die Trommel läuft, war verstopft. Das Wasser ist dann durch den kleinen Überlaufschlauch, auf das Bodenblech gelaufen.
Jetzt macht sie beim Abpumpen nur noch ein komisches brummendes Geräusch, hoffe das ist nicht was schlimmes.
Besten Dank für Eure Hilfe
mocos79
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689008 Heute : 4902 Gestern : 12674 Online : 482 29.3.2024 11:15 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0272789001465
