WaMa Bauknecht WAK6350 |
BID = 436993
ockenga Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Bielefeld
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK6350
ich habe eine Bauknecht WAK 6350. Die Maschine ist ca. 2,5 Jahre alt.
Vor einer Woche stellte ich die Maschine morgens an, als ich abends von der Arbeit nach hause kam hatte sich die Maschine ca. 40 cm nach vorne geruckelt. Die Wäsche war aber noch komplett nass. Die Maschine pumpte ununterbrochen ab, obwohl kein Wasser mehr drin war. (Das erzählte mir meine Nachbarin die auch den Stecker abzog).
Als ich die Maschine erneut anstellte, fing sie sofort wieder an abzupumpen.
Jetzt ist es so das sie erst Wasser zieht, ca. 3 min. spült und dann wieder anfängt abzupumpen und nicht mehr aufhört. Sobald die Maschine anfängt abzupumpen beginnen die lämpchen der Schleudertüren zu blinken, und die Lämpchen (rot/rosa) von „Tür zu“ und „Wasserhahn zu“ und ein rundes schwaches Lämpchen zw. diesen beiden Lämpchen leuchten auf.
Wer kann mir sagen woran das liegen kann und wie ich den Fehler beheben kann, bzw. was evtl. eine Reparatur von einem Fachmann kosten würde?
Ich danke euch im voraus!
BID = 436995
flumer Stammposter
Hallo ockenga,
öffne mal die Rückwand un prüf mal, ob sich durch eine Undichtigkeit Wasser auf dem Bodenblech befindet, bzw. sich der Schwimmerschalter auf dem Bodenblech aus seiner Ratsung gelöst hat oder defekt ist
Prüfe auch den richtigen Stand und die Ausrichtung deiner Maschine, bzw. ob sich innen eine Feder, o.ä. an der Aufhängung was gelöst hat.
Stossdämpfer kann man nach so kurzer Betriebsdauer zwar fast ausschließen; trotzdem prüfen.
Gruß flumer
__________________________________________________________________________
ACHTUNG !
Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebensgefahr bringen. Die Anwendung meiner Tipps geschehen auf eigene Verantwortung. Für Schäden und Folgeschäden übernehme ich daher keine Haftung.
Vor allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
BID = 437003
Danke für den Tipp!
Es ist tatsächlich Wasser ausgelaufen! Da ich, was WaMas angeht aber echt null Ahnung habe, wüsste ich gern was eine Reparatur kosten würde?Habt ihr so ne grobe Richtung wo der Preis hingehen würde?(Wohne in Bielefeld)
Danke!
BID = 437024
DMfaF Inventar
Moin!
Dazu solltest Du erstmal nachsehen, ob irgendwo Wasserlaufspuren zu sehen sind. Manschette mal auf Löcher untersuchen.
Bernd
BID = 437168
ich habe mir gestern noch schnell Torks Dreher gekauft, vorhin habe ich die Rückwand abgebaut.
Also: auf dem Bodenblech steht Wasser, dadurch wird eine runde ca 10 cm im Durchmesser breite Styroporscheibe angehoben, ich schätze mal das das der Schwimmer ist.
Ich habe aber keine Undichtigkeit an irgendwelchen Schläuchen gefunden.
Was kann ich tun?
Danke im voraus!
BID = 437174
DMfaF Inventar
Moin!
Wenn Du die Rückwand abhast, einfach mal Programm starten und beobachten. Irgendwo wird dann schon Wasser herkommen. Vorher Stecker ziehen und Bodenwanne trocken legen.
Bernd
BID = 437178
ich geh sofort runter innen Keller und probiers aus!
BID = 437196
Also,
es kommt Wasser aus dem oberen Bereich. Ich hab ein Foto gemacht und versuch es hier einzustellen. Ich kann nicht genau sagen welcher Schlauch es ist!
BID = 437209
Also,
BID = 437210
DMfaF Inventar
Also eins kann man schonmal sagen: Der rechte Pfeil zeigt auf KEINEN Schlauch, sondern auf die Aufhängung! Wo geht denn der Schlauch hin und wo kommt er her? Schlauch mal abmachen und untersuchen.
BID = 437238
So,
jetzt weiß ich was passiert ist! beim schleudern wurde eine Schlauchbefestigung abgerissen, die war an der Kammer in der das Waschmittel ist angeschweißt. als die Befestigung abgerissen wurde entstand ein Loch in dieser Kammer!
Jetzt möchte ich das Loch zukleben.
Eignet sich eine Heißklebepistole dazu?
BID = 437240
So,
BID = 437244
DMfaF Inventar
Da hilft nur eins: Waschmittelkammer austauschen. Alles andere ist Bastelei und hilft nur kurze Zeit.
Bernd
BID = 437265
O.K.
wie gesagt, erstmal werd ich es flicken damit ich wieder waschen kann!
dann werde ich mich um eine neue Waschmittelkammer bemühen!
Danke für die Tipps!!!
BID = 437286
DMfaF Inventar
Bitte schön!
Dann kannst Du ja das Thread schließen.
Bernd
